El sistema de corte por plasma Tomahawk® 30K viene listo para realizar un corte rápido y preciso. Con el 30K, olvídese de la amoladora: simplemente coja la antorcha y corte en segundos
- Máxima portabilidad: el compresor de aire interno permite el funcionamiento en entornos en los que no se dispone de aire comprimido externo.
- Control de salida continua: enfoca el arco para diferentes espesores de material
- Sistema Touch Start: inicio fiable del arco de plasma sin alta frecuencia
- Reencendido rápido del arco: corte rápido a través de huecos, incluso de metal expandido
- Control de purga en el panel frontal: facilita el ajuste del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma
- Refrigeracióno, larga vida útil de los consumibles: el nuevo diseño del electrodo y la boquilla le permiten ahorrar dinero a largo plazo.
- Seguridad añadida: nuestro sistema Parts-in-Place detecta la correcta instalación de los consumibles y la antorcha
- Compatible con generadores: seleccione un Lincoln Electric Outback® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en lugares remotos
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Compresor de aire interno (conexión de aire externo también estándar)
- Antorcha LC30 con 4 m de cable
- Regulador de aire y manómetro
- Separador de agua interno
- Cable de masa y pinza
- Consumibles de repuesto
- Tirantes hombro
- Cable de red
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Peso neto | 18,5 kg |
Especificaciones Técnicas
Tensión en vacio | 396Vdc |
Tensión de entrada | 230/1/50 |
Corriente de entrada | 16A |
Frequencia de entrada | 50 Hz |
Fase de alimentación | 1Ph |
Potencia de entrada | 3,3KW |
Modo | CC |
Rango corriente de salida | 15 – 30A |
Polaridad | DC |
Tipo de conector del cable masa | Dinse |
Especificaciones Corte por Plasma
Procesos de corte | Corte |
Antorcha incluida | Yes |
Refrigeración de la antorcha | Air |
Presión de gas necesaria | 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min |
Capacidad de Corte Recomendada (Acero Suave) (mm/M) | 12mm |
Expesor Máximo de Corte (Acero Suave)(mm/M) | 16mm |
Máxima Separación (Acero Suave) (mm/M) | 20mm |
Capacidad Máxima de Corte (Inoxidables) (mm/M) | 12mm |
Expesor Máximo de Corte (Inoxidables)(mm/M) | 16mm |
Máxima Separación (Inoxidables) (mm/M) | 20mm |
Capacidad Máxima de Corte (Aluminio) (mm/M) | 12mm |
Expesor Máximo de Corte (Aluminio)(mm/M) | 16mm |
Máxima Separación (Aluminio) (mm/M) | 20mm |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Metales disimilares Mantenimiento y reparación Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 2 years |
