TOMAHAWK 1538
Tomahawk® 1538
K12039-1
Equipo corte por plasma - 400V/3Ph - Corriente de salida : 100A @40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Máquinas de corte por plasma de alto rendimiento: construidas para trabajar en condiciones ambientales severas, adecuadas para operaciones in situ con un generador o en un entorno de taller
  • Inicio: Innovador y avanzado inicio del arco sin HF.
  • Prestaciones: Diseño innovador y avanzado del electrodo y la tobera.
  • Durabilidad: Diseño innovador y avanzado que prolonga la vida de los consumibles.
  • Rapidez: Alta velocidad de corte.
  • Flexible: múltiples configuraciones de antorcha. Diferentes materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y muchos más.
  • Arco plasma concentrado: menos distorsión, menos aporte térmico.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red (2 m)
  • Antorcha de corte manual de 7.5 m
  • Pinza y cable de masa
  • Kit de conexión de aire
  • Kit de consumibles de la antorcha de corte
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 455 mm x 301 mm x 640 mm
Peso neto 34 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Corte por plasma
Tensión de entrada 400V ± 15%
Corriente de entrada 32A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Modo CC
Rango corriente de salida 20-100A
Polaridad DC
Especificaciones Corte por Plasma
Procesos de corte Corte
Ranurado
Antorcha incluida Yes
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
