Invertec  400SX
Invertec® 400SX
K12042-1
Inverter portátil para soldadura con electrodos - 400V/3Ph - Corriente de salida: 400A@35%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El equipo Invertec 400SX está construido para hacer frente a las más duras condiciones ambientales gracias a la tecnología de túnel que separa la circulación del aire contaminate de las tarjetas electrónicas y de las partes sensibles. La robusta carcasa metálica con protecciones de goma en las esquinas hacen que estos equipos sean adecuados para su funcionamiento en el lugar de trabajo junto con un generador, o dentro de un entorno de taller, proporcionando la máxima flexibilidad y durabilidad.
  • Robusto, construido para trabajar en condiciones ambientales adversas
  • Panel de control con todas las funciones y de fácil uso, equipado con pantalla digital que permite el pre ajuste de la corriente de soldadura.
  • Modo Suave y Crispado - modos de arco múltiples para diferentes tipos de electrodos
  • Fuerza del arco autoadaptable estándar en modos suave y crispado, la fuerza de arco adaptable funciona cuando es requerida.
  • Regulable – “Arc Force” y “Hot Start” , permite un inicio/reinicio suave del electrodo y previene el pegado del electrodo en baño de soldadura.
  • Presenta "Lift TIG" sin contaminación de tungsteno.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de entrada (2 m)
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 455 mm x 301 mm x 632 mm
Peso neto 37 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Tensión en vacio 45 Vdc
Tensión de entrada 400V ± 15%
Corriente de entrada 30A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Modo CC
Rango corriente de salida 20-60A
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
