Máquinas de corte por plasma de alto rendimiento: construidas para trabajar en condiciones ambientales severas, adecuadas para operaciones in situ con un generador o en un entorno de taller
- Inicio: Innovador y avanzado inicio del arco sin HF.
- Prestaciones: Diseño innovador y avanzado del electrodo y la tobera.
- Durabilidad: Diseño innovador y avanzado que prolonga la vida de los consumibles.
- Rapidez: Alta velocidad de corte.
- Flexible: múltiples configuraciones de antorcha. Diferentes materiales: acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y muchos más.
- Arco plasma concentrado: menos distorsión, menos aporte térmico.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red (2 m)
- Antorcha de corte manual de 7.5 m
- Pinza y cable de masa
- Kit de conexión de aire
- Kit de consumibles de la antorcha de corte
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 389 mm x 247 mm x 510 mm |
Peso neto | 22 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Corte por plasma |
Tensión de entrada | 400V ± 15% |
Corriente de entrada | 20A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 ph |
Potencia de entrada | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Modo | CC |
Polaridad | DC |
Aplicación
Aplicación típica | Fabricación General Mantenimiento y reparación Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
