ASPECT 300
Aspect® 300
K12058-1
Inverter para soldadura TIG AC/DC - 230/400V/3Ph - Corriente de salida: 300A @35%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Aspect 300 es una máquina de soldadura TIG AC/DC industrial, diseñada y fabricada utilizando la última tecnología inverter digital.
  • Tecnología avanzada de forma de onda para el mejor rendimiento de soldadura de aluminio.
  • Funciones avanzadas de TIG AC y DC - Cuatro formas de onda, Pulso, Balance y Offset ajustables, innovador y simple panel de control, ajuste AC automático.
  • Frecuencia de CA variable (entre 40 y 400 Hz) para el control de la velocidad de soldadura y la penetración.
  • Panel de control sencillo y con todas las funciones con gráfico y display digital que permite ajustar de forma sencilla los parámetros de soldadura.
  • Capacidad celulósica.
  • Circuito buck-boost trifásico eficiente para el ahorro de energía
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red(3m)
  • Kit de conexión de gas
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 632 mm x 301 mm x 455 mm
Peso neto 26 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura TIG (GTAW)
Tensión en vacio 90 Vdc
Tensión de entrada 230 - 400V ± 15%
Corriente de entrada 32/20A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 230/400V/3/50-60 Hz
Modo CC
Rango corriente de salida 2-300A
Polaridad AC/DC
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
