Sistema de refrigeración por agua diseñado para integrarse directamente con Powertec® i380C, i450, i350S, i420S, i500S; CITOSTEEL 380C PRO, 450C PRO, 355S, 425S, 505S y DIGISTEEL 380C PRO, 450C PRO, 355S, 425S, 505S. Refrigerador inteligente totalmente controlado por la fuente de corriente, conexión Plug & Play. Tres modos de funcionamiento AUTO/ON/OFF disponibles para maximizar el ahorro de energía. Procedimiento de llenado gestionado desde en control de usuario del devanador. La función de conexión/desconexión rápida permite cambiar la pistola MIG en segundos. Capaz de detectar el caudal de refrigerante, para evitar el sobrecalentamiento de la pistola MIG cuando no se detecta caudal de líquido refrigerante. Luces LED en el interior del depósito para una perfecta visibilidad del nivel de líquido refrigerante. Filtro de líquido refrigerante instalado de serie para mantener el líquido siempre limpio. Se recomienda utilizar refrigerante FREEZCOOL de Lincoln Electric ref. W000010167.
- Refrigerador inteligente totalmente controlado por la fuente de corriente, conexión Plug & Play.
- Tres modos de funcionamiento AUTO/ON/OFF disponibles para maximizar el ahorro de energía.
- Capacidad del tanque: 4,0 litros
- Procedimiento de llenado gestionado desde en control de usuario del devanador.
- Posición vertical
- La función de conexión/desconexión rápida permite cambiar la pistola MIG en segundos.
- Capaz de detectar el caudal de refrigerante, para evitar el sobrecalentamiento de la pistola MIG cuando no se detecta caudal de líquido refrigerante.
- Luces LED en el interior del depósito para una perfecta visibilidad del nivel de líquido refrigerante.
- Filtro de líquido refrigerante instalado de serie para mantener el líquido siempre limpio.
Información de mantenimiento
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (P) | 680 mm x 260 mm x 150 mm |
Peso neto | 18 kg |
Coolers
Cooling Capacity (BTU) | 0.84 kW |
Tank Capacity (ltrs) | 4 |
Garantía
Garantía | 3 Años |
