Invertec 275S stick welder
Invertec 275S front
Invertec 275S right
Invertec® 275S
K14242-1
Inverter portátil para soldadura con electrodos - 400V/3Ph - Corriente de salida: 270A@40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El nuevo INVERTEC® 275S es un equipo inverter para ELECTRODOS RECUBIERTOS de nueva generación, que ofrece excelentes procesos de soldadura junto con un alto rendimiento, así como una mayor productividad y es el siguiente paso en la soldadura profesional. El nuevo INVERTEC® está diseñado con la última tecnología de ahorro de energía y gracias a su excepcional diseño está preparado para trabajar en entornos difíciles. Para conseguir unos resultados de soldadura excelentes, el INVERTEC 275S se completa con dispositivos de comunicación incorporados y sistemas de transmisión digital, como USB, que permiten al operario supervisar las operaciones de soldadura con mayor facilidad. Sistema modular: fuentes de alimentación de 270A al 25 %, carro CART 24 de 2 ruedas de sólida construcción metálica y excelente movilidad y transporte, para los entornos más exigentes.
  • 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, preparado para trabajar con generador
  • Peso ligero: solo 14,3 kg
  • Potencia en vacío 19W y eficiencia > 85%
  • SMAW Manual, Sinérgico y Pulsado
  • Electrodo Pulsado: 0,5-15 Hz
  • F.A.N. (Fan As Needed) inteligente
  • Soporte al Cliente
  • USB (actualización de software, recopilación de datos)
  • Dispositivo de reducción de tensión (VRD)
  • Apto para Soldadura con Electrodos Celulósicos 6010
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de entrada de 3 m (sin enchufe)
  • Manual de usuario en el USB
  • Guía rápida
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 360 mm x 230 mm x 498 mm
Peso neto 14,3 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Tensión en vacio 70 Vdc
Tensión de entrada 400V ± 15%
Corriente de entrada 16A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Modo CC
Rango corriente de salida 5-270A
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Mantenimiento de Ferrocarriles
Tendido de Tubería
Mantenimiento y reparación
Petróleo y gas
Tuberías
Reparación de fundición
Construcción Naval
Fabricación estructural
Soldadura estructural
Garantía
Garantía 3 años
