Ideal para reparaciones, construcción metálica, mantenimiento, agricultura, ganadería y para quien necesite un equipo portátil de soldadura con electrodos recubiertos de Corriente Continua CC y generador de potencia de Corriente Alterna CA!
- Salida de soldadura disponible de hasta 200A
- Potencia del motor 8,2kW para 3,5kW de potencia monofásica continua para utilizar con herramientas industriales o un equipo de soldadura inverter adicional
- Una fuente de corriente de soldadura con electrodos recubiertos de Corriente Continua CC con motor de gasolina y un generador de potencia de Corriente Alterna CA de 230/110 voltios.
- Soldadura CC con electrodo recubierto de hasta 5,0 mm - Hasta 200A de salida CC para muchas aplicaciones
- Diseñado para uso en exteriores y en entornos ambientales adversos (Clasificación IP23)
- Equipada con un motor de 11,1 CV de funcionamiento suave y probado en la industria Gasolina Honda
- Cumple con los últimos estándares de las normativas RoHS, CE y Stage V de emisiones
- Bajo nivel de ruido 97 dB
- Motor de gasolina de 4 tiempos, 11,1 hp- 8,2kW OHV/Aire, 3000 RPM
- Se pueden poner en paralelo dos unidades OUTBACK 200 en el modo CC-electrodo para aumentar la potencia
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Manual de usuario y guía de inicio rápido
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 630 mm x 490 mm x 540 mm |
Peso neto | 70 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Electrodo recubierto (SMAW) |
Número de operarios por máquina | 1 |
Frequencia de entrada | 50 Hz |
Modo | CC |
Rango corriente de salida | 20-170A DC |
Polaridad | DC |
Rango de salida por modo | 170A@60% 150A@100% |
Tipo de conector del cable masa | Dinse |
Especificaciones Generador
Corriente de salida auxiliar monofásica | 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous |
Fracuencia de salida auxiliar | 50 Hz |
Tipos de tomas de corriente | IEC 60309 amarillo 2P+tierra IEC 60309 azul 2P+tierra |
Marca y modelo del motor | Honda GX390 |
Descripción del motor | CC-Stick:20 – 170Amps |
Potencia del motor | 11,1 Hp |
Clase de emisiones | StageV |
Velocidad de funcionamiento en alto ralentí @salida nominal | 3000 |
Nivel sonoro @ 23 ft. (7m) | Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 6,1 liters |
Capacidad del depósito de aceite (L) | 1.1 |
Tensión máxima en vacio | 70V |
Compatible con generador | 3,5 kW Continuous |
Especificaciones Soldadura Manual
Espesor max. de soldadura | 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Tendido de Tubería Fabricación General Tuberías Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 2 AÑOS |
