Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
Invertec 400TP
INVERTEC® 400TP
K14390-1
Inverter portátil para soldadura TIG DC - 400V/3Ph - Corriente de salida: 400A@40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
INVERTEC® 400TP es un equipo TIG inverter de nueva generación que supone un paso a delante en la soldadura profesional, ofreciendo excelentes procesos de soldadura y un alto rendimiento para el aumento de la productividad. El nuevo INVERTEC® está diseñado con la última tecnología de ahorro de energía y gracias a su excepcional diseño está preparado para trabajar en entornos difíciles. Para lograr excelentes resultados de soldadura INVERTEC® utiliza sistemas y dispositivos de comunicacion digitales integrados, como un puerto USB, lo que facilita la supervision y el seguimiento de las operaciones de soldadura.
  • 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, preparado para trabajar con generador
  • Sistema modular con mayor movilidad para aplicaciones de soldadura exigentes en diversos sectores industriales
  • Respetuoso con el medio ambiente: potencia en reposo 22W y eficiencia > 88%
  • Reducción de ruido con ventilador inteligente
  • Panel de control fácil de usar
  • Conectividad USB
  • Función VRD (de serie)
  • Apto para Soldadura con Electrodos Celulósicos 6010
  • Equipo Industrial: IP23, 3 años de garantía en piezas y mano de obra
  • Capacidad de resanado
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red (4 m)
  • sin enchufe
  • Manguera de gas (2 m)
  • Cable de masa con pinza (3 m)
  • Clips metálicos para fijación manguera
  • Manual de usuario en el USB
  • Guía rápida
  • Tapa de protección frontal UI
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 294 mm x 624 mm x 500 mm
Peso neto 31.5 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura TIG (GTAW)
Tensión en vacio 85 Vdc
Número de operarios por máquina 1
Tensión de entrada 400V ± 15%
Corriente de entrada 25A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400/3/50-60 Hz (+/-15%)
Modo CC
Rango corriente de salida 5-400A
Polaridad DC
Tecnologías de información USB
