Los sistemas de corte por plasma TOMAHAWK® 45 portátiles facilitan su movilidad a cualquier lugar de trabajo. Conecte el aire comprimido, coja la antorcha y empiece a cortar de inmediato
- Pantalla TFT de 2,8”: para un control de usuario más fácil y sencillo
- Control de salida continua: enfoca el arco para diferentes espesores de material
- Sistema Touch Start: inicio fiable del arco de plasma sin alta frecuencia
- Reencendido rápido del arco: corte rápido a través de huecos, incluso de metal expandido.
- Control de purga en el panel frontal: facilita el ajuste del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma
- Modos de ranurado y parrilla ( tiempo ajustable para modo parrilla)
- Refrigeración, larga vida útil de los consumibles: el nuevo diseño del electrodo y la boquilla le permiten ahorrar dinero a largo plazo
- Seguridad añadida: nuestro sistema Parts-in-Place detecta la correcta instalación de los consumibles y la antorcha.
- Ligero y portátil: fácilmente transportable por una persona
- Compatible con generador: seleccione un Lincoln Electric Outback® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en lugares remotos.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Antorcha LC45 con 6 m de cable
- Regulador de aire y manómetro
- Separador de agua interno
- Cable de masa y pinza
- Tirantes hombro
- Cable de red
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Peso neto | 18 kg |
Especificaciones Técnicas
Tensión en vacio | 396Vdc |
Tensión de entrada | 120-230/1/50 |
Corriente de entrada | 16A |
Frequencia de entrada | 50 Hz |
Fase de alimentación | 1Ph |
Potencia de entrada | 3,3 kW ( 120Vac ) - 5,2 kW ( 230Vac ) |
Rango corriente de salida | 15A-45A ( 230Vac )- 15A-22A ( 120Vac ) |
Polaridad | DC |
Tipo de conector del cable masa | Dinse |
Especificaciones Corte por Plasma
Procesos de corte | Corte Ranurado |
Antorcha incluida | Yes |
Refrigeración de la antorcha | Air |
Presión de gas necesaria | 5,0bar – 6,0bar, 200±10% l/min |
Capacidad de Corte Recomendada (Acero Suave) (mm/M) | 16mm |
Expesor Máximo de Corte (Acero Suave)(mm/M) | 20mm |
Máxima Separación (Acero Suave) (mm/M) | 25mm |
Capacidad Máxima de Corte (Inoxidables) (mm/M) | 16mm |
Expesor Máximo de Corte (Inoxidables)(mm/M) | 20mm |
Máxima Separación (Inoxidables) (mm/M) | 25mm |
Capacidad Máxima de Corte (Aluminio) (mm/M) | 16mm |
Expesor Máximo de Corte (Aluminio)(mm/M) | 20mm |
Máxima Separación (Aluminio) (mm/M) | 25mm |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Fabricación General Mantenimiento y reparación Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 2 Years |
