YARDTEC 300C LEFT SIDE
YARDTEC 300C
YARDTEC 300C CART
YARDTEC 300C FRONT
YARDTEC 300C FRONT LEFT SIDE CAGE
YARDTEC 300C FRONT LEFT SIDE CARD SPOOL
YARDTEC 300C FRONT TURNED-ON.
YARDTEC 300C LEFT SIDE CART SPOOL
YARDTEC 300C LEFT SIDE OPEN CART SPOOL
YARDTEC 300C LEFT SIDE TURNED-ON COVER.
YARDTEC 300C LIGHT
YARDTEC 300C ONE SIDE CAGE
YARDTEC 300C OPEN
YARDTEC 300C OPEN
YARDTEC 300C RIGHT SIDE
YARDTEC 300C RIGHT SIDE TURNED-ON
YARDTEC 300C strap
Equipo multiproceso YARDTEC® 300C STANDARD
K14421-1
Equipo multiproceso con devenador integrado - Trifásica 230/400V - Corriente de salida:300A@30%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
La YARDTEC® 300C ESTÁNDAR es una fuente de energía multiproceso ligera y portátil con un devanador de hilo integrado, lo que la convierte en una solución ideal para astilleros y obras de construcción. Este versátil producto es perfecto para clientes que necesitan realizar soldaduras en grandes instalaciones, donde mover el equipo, ampliar su alcance y trabajar en zonas de difícil acceso puede resultar complicado. Su capacidad para apoyar diversos procesos de soldadura ofrece posibilidades ilimitadas, ya sea para preparar piezas de gran tamaño para posterior soldadura, realizar reparaciones diversas o gestionar tareas ligeras de producción estándar.
  • 300A@30% / 200A@100% (400V)
  • Doble voltaje: 3x230±10 % y 3x400 V±15 %, 50/60 Hz
  • ECO Design: High Efficiency= 88%; Idle power <= 20W
  • Carcasa compacta diseñada para entornos de soldadura difíciles con acceso limitado
  • Interfaz de usuario LED fácil de configurar y utilizar
  • Caudalímetro de gas instalado
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de alimentación (3 m)
  • Rodillos para acero de 1.0 mm y 1.2 mm
  • Cable de soldadura (3 m) con pinza de tierra
  • Tapón de gas para conectar la manguera de gas
  • Manual del usuario en memoria USB
Documentación
Especificaciones
Alimentación/Salida
1Ph: Tensión de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) 400/3/50-60
1Ph: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 300A/29V/30% (GMAW)
1Ph: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 240A/26V/60% (GMAW)
1Ph: Salida Nominal #1C (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 200A/24V/100% (GMAW)
1Ph: Corriente de entrada a Salida Nominal máxima #1 (Intensidad) 16A
1ph: Tensión de entrada #2 (Voltaje/Fase/Hertz) 230V/3/50-60
1Ph: Salida Nominal #2A (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 250A/26,5V/30% (GMAW)
1Ph: Salida Nominal #2B (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 200A/24V/60% (GMAW)
1Ph: Salida Nominal #2C (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 180A/23V/100% (GMAW)
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 381 mm x 230 mm x 498 mm
Peso neto 18 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Ranurado (CAC-A)
Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
Tubular con Gas de Protección (FCAW-G)
Tensión en vacio 51Vdc
Tensión de entrada 230/400V±15%
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 Ph
Potencia de entrada 230/400V/3/50-60
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 10-300A
Polaridad DC
Diametro Electrodo de Grafito 5/32 in (4.0 mm)
Tecnologías de comunicación Digital
Tipo de conector del cable masa Dinse
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Construcción Naval
Fabricación estructural
