Esta máquina es más que un equipo de soldadura MMA; el Sprinter S combina funcionalidad superior de soldadura con electrodo recubierto con el modo DC LIFT TIG y doble voltaje de entrada (120V/230V). Una pantalla simple permite seleccionar rápidamente los ajustes de soldadura, con la capacidad de iniciar cualquier trabajo en cualquier lugar, ya sean trabajos de mantenimiento, fabricación y construcción ligera o cualquier otra aplicación.
- DOBLE VOLTAJE DE ENTRADA – 120V y 230V, que permite conectarse a cualquier suministro eléctrico común.
- VERSIÓN LISTA PARA SU USO – Disponible también en versión Pack con maleta resistente y asa telescópica, fuente de corriente, cables de soldadura, guantes de soldadura y un paquete pequeño de electrodos.
- ARRANQUE EN CALIENTE (HOT START) – Se trata de un aumento temporal de la corriente de soldadura inicial que ayuda a iniciar el arco de manera rápida y fiable.
- FUNCION ARC FORCE – ayuda a aumentar la penetración y evitar que los electrodos se peguen.
- CAPACIDAD MULTIPROCESO – Permite soldadura con electrodo CC y TIG Lift CC.
- PORTABILIDAD LIGERA – con un peso inferior a 9 kg, este resistente equipo es fácil de transportar gracias a su asa ergonómica o a su correa para el hombro.
- DOS MODOS MMA – Los modos de soldadura dedicados para E6010 y E7018 permiten una mayor versatilidad de soldadura y un rendimiento superior.
- PFC – Resistente a las fluctuaciones de potencia, incluso al trabajar con cables de extensión de hasta 100 m, sin afectar la capacidad y calidad de la soldadura.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Fuente de corriente
- Correa tipo bandolera
- Maleta con asa telescópica
- 14 electrodos OMNIA® 46 2.5mm
- Guantes de soldadura
- Cable de 3 m con portaelectrodos (25mm2)
- Cable con pinza masa de 3 m (25mm2)
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 305 mm x 162 mm x 438 mm |
Peso neto | 8.4 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Electrodo recubierto (SMAW) |
Tensión en vacio | 65V |
Tensión de entrada | 120/230V +/-10% |
Corriente de entrada | 16A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 1 ph |
Potencia de entrada | 120/230/1/50-60 Hz (+/-15%) |
Modo | CC |
Rango corriente de salida | 20-160A |
Polaridad | DC |
Garantía
Garantía | 3 years |
