SPRINTER 180S
SPRINTER 180S front
SPRINTER180S with warranty logo
Sprinter 180S
K14437-1
Inverter portátil para soldadura con electrodos - 120/230V/1Ph - Corriente de salida: 180A@35%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Esta máquina es más que un equipo de soldadura MMA; el Sprinter S combina funcionalidad superior de soldadura con electrodo recubierto con el modo DC LIFT TIG y doble voltaje de entrada (120V/230V). Una pantalla simple permite seleccionar rápidamente los ajustes de soldadura, con la capacidad de iniciar cualquier trabajo en cualquier lugar, ya sean trabajos de mantenimiento, fabricación y construcción ligera o cualquier otra aplicación.
  • DOBLE VOLTAJE DE ENTRADA – 120V y 230V, que permite conectarse a cualquier suministro eléctrico común.
  • VERSIÓN LISTA PARA SU USO – Disponible también en versión Pack con maleta resistente y asa telescópica, fuente de corriente, cables de soldadura, guantes de soldadura y un paquete pequeño de electrodos.
  • ARRANQUE EN CALIENTE (HOT START) – Se trata de un aumento temporal de la corriente de soldadura inicial que ayuda a iniciar el arco de manera rápida y fiable.
  • FUNCION ARC FORCE – ayuda a aumentar la penetración y evitar que los electrodos se peguen.
  • CAPACIDAD MULTIPROCESO – Permite soldadura con electrodo CC y TIG Lift CC.
  • PORTABILIDAD LIGERA – con un peso inferior a 9 kg, este resistente equipo es fácil de transportar gracias a su asa ergonómica o a su correa para el hombro.
  • DOS MODOS MMA – Los modos de soldadura dedicados para E6010 y E7018 permiten una mayor versatilidad de soldadura y un rendimiento superior.
  • PFC – Resistente a las fluctuaciones de potencia, incluso al trabajar con cables de extensión de hasta 100 m, sin afectar la capacidad y calidad de la soldadura.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Fuente de corriente
  • Correa tipo bandolera
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 305 mm x 162 mm x 438 mm
Peso neto 8.4 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Tensión en vacio 65V
Tensión de entrada 120/230V +/-10%
Corriente de entrada 16A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 1 ph
Potencia de entrada 120/230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Modo CC
Rango corriente de salida 20-180A
Polaridad DC
Garantía
Garantía 3 years
Modelos relacionados
