Stick welder LINC i400S
Stick welder LINC i400S, 2 units
LINC® i400S
K14438-1
Inverter para soldadura con electrodos - 400V/3Ph - Corriente de salida: 400A@40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El nuevo LINC® i400S ofrece excelentes procesos de soldadura junto con un alto rendimiento, así como una mayor productividad, y es el siguiente paso en la soldadura industrial. LINC® i400S está diseñado con la última tecnología de ahorro de energía y está preparado para trabajar en los entornos más difíciles gracias a su diseño único. Para conseguir unos resultados de soldadura excelentes, el LINC® i400S se completa con dispositivos de comunicación incorporados y sistemas de transmisión digital, como USB, que permiten al operario supervisar las operaciones de soldadura con mayor facilidad.
  • Respetuoso con el medio ambiente: potencia en vacío de 21,3 W y eficiencia > 89,3 %
  • Su diseño industrial y ligero facilita su transporte y uso.
  • Hasta 800 A de salida utilizando el sistema de paralelización del kit específico y dos fuentes de alimentación LINC® i400S.
  • MMA manual y pulsado sinérgico : Los programas sinérgicos predefinidos y los ajustes avanzados de los electrodos recubiertos simplifican el funcionamiento, garantizando eficacia y facilidad de uso.
  • Kit para un carro con dos equipos, que permite a un solo usuario transportar fácilmente ambas unidades
  • IP23, 3 años de garantía, sin limitación.
Información de mantenimiento
Documentación
Especificaciones
Alimentación/Salida
3Ph: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 400A@40%
3Ph: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 360A@60%
3Ph: Salida Nominal #1C (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) 300A@100%
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 500 mm x 294 mm x 624 mm
Peso neto 30 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Ranurado (CAC-A)
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 25A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 Ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC
Rango corriente de salida 5-400A
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Fabricación Pesada
Mantenimiento y reparación
Tuberías y Offshore
Construcción Naval
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 years
