El Cool-Arc™ 40 es un refrigerador de agua fiable y asequible para aplicaciones MIG o TIG refrigeradas por agua, así como para aplicaciones de corte por plasma. Disponible en modelos de 115 y 230 voltios, el Cool-Arc 40 es compatible con todos los sistemas refrigerados por agua de Lincoln, incluido el Cobramatic®. El Cool-Arc 40 cuenta con una robusta bomba industrial fabricada por Pro-Con®, el principal fabricante de bombas para refrigeradores de agua de soldadura. Esta bomba es un estándar de la industria, lo que hace que el Cool-Arc 40 sea fácil de reparar y mantener. El Cool-Arc 40 funciona con suavidad y minimiza las vibraciones que, de otro modo, se transferirían a la antorcha de soldadura.
La bomba de agua interna Pro-Con®, estándar de la industria, es fácil de revisar y mantener y está diseñada para un funcionamiento continuo, proporcionando un caudal y una presión constantes.
El potente ventilador axial de tubo “tipo muffin” proporciona una refrigeración eficaz, un bajo nivel de ruido y un funcionamiento suave para minimizar las vibraciones en la antorcha de soldadura.
El depósito de plástico, no corrosivo, de 2 galones limita el peso de carga del Cool-Arc 40 a 60 libras.
El sistema puede montarse y funcionar tanto en horizontal como en vertical para ocupar el mínimo espacio.
Compatible con todos los sistemas de refrigeración por agua de Lincoln, incluidas las antorchas Push-Pull Cobramatic refrogeradas por agua.
Las conexiones de entrada y salida de refrigerante codificadas por colores son de tipo CGA hembra estándar (rosca izquierda de 5/8-18).
No se requiere ningún refrigerante especial para uso en interiores - utiliza agua del grifo.
Cumple con las normas CE (Europa) y C-Tick (Australia) (sólo K2187-1).
- La bomba de agua interna Pro-Con®, estándar de la industria, es fácil de revisar y mantener y está diseñada para un funcionamiento continuo, proporcionando un caudal y una presión constantes.
- El potente ventilador axial de tubo tipo muffin proporciona una refrigeración eficaz, un bajo nivel de ruido y un funcionamiento suave para minimizar las vibraciones en la antorcha de soldadura.
- El depósito de plástico, no corrosivo, de 2 galones limita el peso de carga del Cool-Arc 40 a 60 libras.
- El sistema puede montarse y funcionar tanto en horizontal como en vertical para ocupar el mínimo espacio.
- Compatible con todos los sistemas de refrigeración por agua de Lincoln, incluidas las antorchas Push-Pull Cobramatic refrogeradas por agua.
