Cool-Arc 40
Cool Arc® 40 230/1/50/60
K2187-1
Refrigerador de agua Cool Arc® 40 230/1/50/60
Entrada
Entrada Entrada
El Cool-Arc™ 40 es un refrigerador de agua fiable y asequible para aplicaciones MIG o TIG refrigeradas por agua, así como para aplicaciones de corte por plasma. Disponible en modelos de 115 y 230 voltios, el Cool-Arc 40 es compatible con todos los sistemas refrigerados por agua de Lincoln, incluido el Cobramatic®. El Cool-Arc 40 cuenta con una robusta bomba industrial fabricada por Pro-Con®, el principal fabricante de bombas para refrigeradores de agua de soldadura. Esta bomba es un estándar de la industria, lo que hace que el Cool-Arc 40 sea fácil de reparar y mantener. El Cool-Arc 40 funciona con suavidad y minimiza las vibraciones que, de otro modo, se transferirían a la antorcha de soldadura. La bomba de agua interna Pro-Con®, estándar de la industria, es fácil de revisar y mantener y está diseñada para un funcionamiento continuo, proporcionando un caudal y una presión constantes. El potente ventilador axial de tubo “tipo muffin” proporciona una refrigeración eficaz, un bajo nivel de ruido y un funcionamiento suave para minimizar las vibraciones en la antorcha de soldadura. El depósito de plástico, no corrosivo, de 2 galones limita el peso de carga del Cool-Arc 40 a 60 libras. El sistema puede montarse y funcionar tanto en horizontal como en vertical para ocupar el mínimo espacio. Compatible con todos los sistemas de refrigeración por agua de Lincoln, incluidas las antorchas Push-Pull Cobramatic refrogeradas por agua. Las conexiones de entrada y salida de refrigerante codificadas por colores son de tipo CGA hembra estándar (rosca izquierda de 5/8-18). No se requiere ningún refrigerante especial para uso en interiores - utiliza agua del grifo. Cumple con las normas CE (Europa) y C-Tick (Australia) (sólo K2187-1).
  • La bomba de agua interna Pro-Con®, estándar de la industria, es fácil de revisar y mantener y está diseñada para un funcionamiento continuo, proporcionando un caudal y una presión constantes.
  • El potente ventilador axial de tubo tipo muffin proporciona una refrigeración eficaz, un bajo nivel de ruido y un funcionamiento suave para minimizar las vibraciones en la antorcha de soldadura.
  • El depósito de plástico, no corrosivo, de 2 galones limita el peso de carga del Cool-Arc 40 a 60 libras.
  • El sistema puede montarse y funcionar tanto en horizontal como en vertical para ocupar el mínimo espacio.
  • Compatible con todos los sistemas de refrigeración por agua de Lincoln, incluidas las antorchas Push-Pull Cobramatic refrogeradas por agua.
Información de mantenimiento
Especificaciones
Coolers
Coolers Type Independiente
Coolers Communication Type x
Tank Capacity (gal) 2
Tank Capacity (ltrs) 7.6
Mechanized
Mechanized Communication Analógico
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Garantía
Garantía 1 Año
