Cabezal MAXsa 22
K2370-2
Cabezal Hard Automation Arco Sumergido para Sistemas Power Wave® AC/DC 1000® SD
Entrada
Entrada
Diseñado específicamente para aplicaciones de hard automation, el cabezal MAXsa® 22 proporciona una alimentación precisa para hilos de gran diámetro de arco sumergido. Basado en las pruebas del reductor de Lincoln y el soporte de alimentación de aluminio, las características del MAXsa&® 22 son 32VDC imán permanente, par de motor alto que proporciona tracción completa de arrastre de hilo macizo hasta 5,6 mm de diámetro. Máxima velocidad hasta 12,7 m/min. puede ser modificada cambiando el ratio del piñón.
  • Configuración flexible – Puede utilizarse en aplicación individual, tandem, Twinarc® o multiarco.
  • Control de Velocidad de Bucle cerrado – Facilita el control total sobre el arranque, funcionamiento y parada de la alimentación del hilo.
  • Amplia gama de velocidades de alimentación de hilo - Los kits de conversión de la relación de transmisión permiten una amplia gama de capacidades de WFS para adaptarse a los requisitos de su aplicación.
  • Rotación Multi-Ejes – Ajuste de giro del cabezal de alimentación en dos planos, permitendo flexibilidad o centralización del arco.
  • Accesorios estándar - Incluyen un enderezador para ajuste del hilo, un ajustador de union transversal y una tolva de flux de válvula eléctrica y un soporte de montaje para el carro TC-3.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cabezal de alimentación MAXsa® 22
  • Enderezador de hilo ajustable
  • Ajustador de union transversal
  • Tolva de flux eléctrico
  • Soporte de montaje para carro TC-3
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 305 mm x 355 mm x 254 mm (12.0 in x 14 in x 10 in)
Peso neto 36.3 kg (80.0 lbs)
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 32 VDC
Corriente de entrada 6.7A (max.)
Especificaciones Devanador
Procesos de soldadura SAW
Aplicación
Aplicación típica Fabricación Pesada
Tuberías
Generación de energía
Depósitos a presión
Tuberías de proceso
Robótica / Hard Automatización
Garantía
Garantía 5 Años
