Devanador de hilo LN-25 PRO, basado en el éxito del LN-25, está diseñado para ser sencillo, fiable y de fácil mantenimiento. LN-25 PRO es ideal para la construcción y fabricación en campo, astilleros y empresas de alquiler. El sistema de alimentación MAXTRAC® mejora el rendimiento, mientras que la carcasa de repuesto puede instalarse en menos de cinco minutos. El LN-25 Pro es portátil y fiable. Su carcasa de policarbonato es ligera y resistente a las llamas. Los componentes internos, como las placas de circuito impreso encapsuladas y con recubrimiento, ofrecen una gran protección contra la humedad, la corrosión y el polvo. La fiabilidad se ve reforzada por un mecanismo de bloqueo de la bobina que elimina el enrollamiento con el husillo. Un medidor de caudal incorporado ofrece una lectura fiable y real cuando se utilizan mangueras de gas largas. También está disponible como opción un kit de burn-back, pregas y postgas. El modelo Dual Power cuenta con un mando de control de voltaje para un control superior del arco, medidores digitales para una mayor supervisión, capacidad MIG-STT® y puede alimentarse con un cable de control o a través del arco.
- Funcionamiento - en todos los modelos: 2-tiempos/bloqueo de gatillo que proporciona comodidad en soldaduras largas, excelente robustez y diseño de eje bobina con freno incorporado
- Medidores digitales para un control preciso, la pantalla muestra la velocidad de alimentación del hilo o el amperaje y el voltaje de soldadura
- Fiabilidad – Ligero, carcasa de policarbonato resistente a las llamas, para mantener protegidos los componentes internos. Placa de circuitoimpreso protegida contra la humedad y corrosión. Mecanismo de bloqueo de bobina para eliminar enredos
- Práctico – La carcasa puede sustituirse en menos de 5 minutos, elimina tiempo de inactividad
- Componentes electrónicos totalmente encapsulados y protegidos para ambientes exigentes
- El Sistema de alimentación Maxtrac® proporciona una alimentación fiable y una rápida sustitución de los rodillos.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Enchufe Twist-Mate (Terminal) Flotámetro integrado en el devanador
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 381 mm x 221 mm x 599 mm (15 in x 8.7 in x 23.5 in) |
Peso neto | 16 kg (35.25 lbs) |
Tensión de alimentación del devanador | 15-110VDC |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 15-110 VDC |
Especificaciones Devanador
Número de rodillos | 2 rodillos |
Tipo de devanador | Portátil |
Configuración | Único |
Diámetro máximo de bobina | 300mm |
Tecnología de comunicación | Analógico |
Diámetro de hilo (Macizo) Max. | 1.6 mm (1/16 in) |
Diámetro de hilo (Tubular) Max. | 2 mm (5/64 in) |
Configuración del cabezal de alimentación | Único |
Procesos de soldadura | MIG Flux Cored |
Garantía
Garantía | 3 años |
