Conecte el Arc Tracker entre cualquier fuente de alimentación de corriente continua y la pinza de trabajo para acceder a una amplia gama de información de monitorización de datos relativos a su arco de soldadura, incluyendo True Energy™.
- Monitorización precisa de los parámetros de soldadura - Los controles digitales avanzados muestrean los parámetros de soldadura a velocidades extremadamente altas.
- Amplia Compatibilidad - El Arc Tracker es compatible con cualquier equipo de proceso de soldadura de CC y devanador.
- Diseño simple “Plug-n-Play” - Conéctese a cualquier circuito de soldadura de CC, conecte los cables de detección de voltaje y comience a monitorizar el proceso de la soldadura inmediatamente.
- Tensión de entrada variable: el Arc Tracker detecta automáticamente cualquier tensión de entrada entre 120 y 230 voltios de CA.
- Conexión Ethernet - Comunica el estado de los datos de soldadura a su red a través de Ethernet estándar.
- Integración con el sistema de calidad de la fábrica - Se calibra fácilmente para su uso en los sistemas de calidad de la fábrica.
- CheckPoint™ - Un sistema basado en la nube para ver o analizar sus datos de soldadura. Haga un seguimiento del uso del equipo, almacene datos de soldadura, configure los límites de fallos y mucho más.
- Monitorización de datos de soldadura - Las herramientas del software Arc Tracker están disponibles en www.powerwavesoftware.com incluyendo: Gestor Power Wave® Control de la producción
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de entrada desmontable de 6 pies (2 m) con enchufe NEMA 5-15P y un receptáculo de enchufe IEC 60320
- cables de detección remota de voltaje de arco específicos de la polaridad de 15 pies (4
- 5 m) (Cantidad - 2).
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 305 mm x 220 mm x 380 mm (12 in x 220 in x 15 in) |
Peso neto | 9.072 kg (9.072 lbs) |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 110/115/120,220/230/240 |
Corriente de entrada | 0.8A on 120V AC |
Frequencia de entrada | 50,50/60,60 |
Fase de alimentación | 1 |
Potencia de entrada | 120-230/1/50/60 |
Modo | CV |
Polaridad | DC |
Garantía
Garantía | 3 Años |
