Idealarc AC-1200 Submerged Arc Welder
Idealarc® AC-1200
K3140-2
Fuente de corriente para soldadura automática por arco sumergido diseñada para funcionar con el devanador automático de hilo NA-4
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Fuente de corriente para soldadura automática por arco sumergido La fuente de corriente de arco sumergido AC1200 está diseñada específicamente para funcionar con el devanador automático de hilo NA-4 de Lincoln Electric. Es una fuente de corriente que le proporciona un rendimiento probado, dia tras dia. Tomas de conexión Scott® estándar para dos cabezales de soldadura de CA en funcionamiento tándem. El reóstato ajusta los parámetros de salida mientras se suelda o en parado. Tres pernos de salida con rangos superpuestos. Compensación de la corriente de entrada de ± 10% para mantener la consistencia de la soldadura. Protección del termostato contra la sobrecarga de corriente y las temperaturas excesivas. Regleta de terminales para el control remoto y las conexiones de hilo y pernos de salida para los cables de soldadura. Paneles laterales desmontables para facilitar el acceso a las piezas internas. Bobinados y rectificadores protegidos contra la humedad y los ambientes corrosivos. Siete años de garantía para el rectificador de potencia.
  • Tomas de conexión Scott® estándar para dos cabezales de soldadura de CA en funcionamiento tándem.
  • El reóstato ajusta los parámetros de salida mientras se suelda o en parado.
  • Tres pernos de salida con rangos superpuestos.
  • Compensación de la corriente de entrada de ± 10% para mantener la consistencia de la soldadura.
  • Protección del termostato contra la sobrecarga de corriente y las temperaturas excesivas.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • AC-1200 power source
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 1580 mm x 559 mm x 965 mm (62.2 in x 22 in x 38 in)
Peso neto 742.09 kg (1636 lbs)
Procesos de soldadura Arco sumergido (SAW)
Intensidad máxima 1500
Tecnologías de comunicación Analógico
Tensión de alimentación del devanador 115VAC
Clavijas Amphenol (tipo de conector) Regleta de conexión
Tipo de conector del cable masa Lengüeta
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 380/400/415,460
Corriente de entrada 230/201/190/182
Frequencia de entrada 50,50/60,60
Fase de alimentación 1
Potencia de entrada 380/415/460/460/1/50/60
Modo CC
Rango corriente de salida 200-1500A AC
Polaridad AC
Salida Nominal 1200A/44V/100%
Aplicación
Aplicación típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 años
