VRTEX 360+Dual
VRTEX® 360+ (Doble Usuario) Caja
K4602-3
Simulador virtual de formación en soldadura.
Entrada
Entrada Entrada
Life-like Welding Environment:
  • Realistic puddle and actual welding sound helps welders learn to respond and adjust welding technique.
  • Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling.
  • Welding discontinuities appear when improper welding technique is used.
  • Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail.
Reinforcement for Students:
  • Demos of successful welds.
  • Replicates proper machine set-up using a Welding Procedure Specification. Students must select gas type, process, gas flow, amperage/voltage and wire-feed speed in the system.
  • Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position.
  • Los soportes dobles permiten el entrenamientos de dos estudiantes al mismo tiempo con un solo equipo, pudiendo realizar soldaduras de modo independiente y utilizando cupones, juntas y especificaciones de procedimientos de soldadura (WPS).
  • La pinza porta-electrodos retráctil para SMAW, pistolaGMAW/FCAW y antorcha TIG GTAW, metal de aportey pedales adaptativos.
  • Práctica en plano, horizontal, vertical, 5G y 6G en acero al carbono, aluminio y acero inoxidable.
  • Baño de soldadura extremadamente realista, visual y auditivamente sensible al comportamiento del operario, facilita a los soldadores el aprendizaje de la técnica de ajuste de la soldadura. Aparecen discontinuidades en la soldadura cuando se utiliza una técnica de soldadura inadecuada.
  • Rastrea y puntúa los parámetros de soldadura clave, incluido el ángulo de trabajo, el ángulo de desplazamiento, la velocidad de desplazamiento, la distancia y la posición.
  • Demo, Replay& Lesson Mode mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
  • 6 different welding environments
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • K3205-1 First Edition-SMAW Welding Training Curriculum
  • K3206-1 First Edition-GMAW/FCAW Welding Training Curriculum
  • K4057-1 VRTEX Project Based Lesson 1-Student Workbook
  • K4057-2 VRTEX Project Based Lesson 1-Instructor Guide
  • Ships in wooden crate
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D)
Peso neto 425.477 kg (425.477 lbs)
Especificaciones Técnicas
Corriente de entrada 4A at 115, 2A at 230
Frequencia de entrada 50/60
Fase de alimentación 1
Potencia de entrada 115/230/1/50/60
Garantía
Garantía 3 Years
