COMODIDAD, RENDIMIENTO Y EFICIENCIA Purificar el Aire para la Seguridad del Soldador Cuando se trata de operaciones de soldadura, la seguridad está directamente relacionada con la calidad del aire. Cuando la soldadura debe realizarse en áreas cerradas o en otras áreas en las que es difícil proporcionar una ventilación eficaz o controlar de otro modo la exposición a los humos de soldadura, la última línea de defensa es el equipo de protección personal para el operario. VIKING™™ PAPR (Respirador Purificador de Aire Motorizado) proporciona una solución eficaz de purificación del aire durante todo el día. Claridad óptica 1/1/1/1 El VIKING™ PAPR es un sistema completo que purifica el aire ambiente del taller y suministra aire filtrado y respirable durante hasta ocho horas sin interrupción. El respirador de dos velocidades impulsa el aire a través de la manguera hasta la pantalla VIKING™ 3350 clasificada para una claridad óptica perfecta de 1/1/1/1. Un sistema de deflectores ajustables pendiente de patente dentro del casco dirige el aire lejos de los ojos para evitar que se resequen. El sistema PAPR tiene una clase de protección respiratoria TH2 (EN 12941). Una ventilación adecuada puede no ser siempre una opción en todos los entornos de soldadura. En entornos difíciles lleve la protección contra humos y el aire filtrado directamente al operario y manténgalo allí durante todo el día con el PAPR.
- Tamaño del conjunto del respirador (ancho x largo x fondo): 203 x 191 x 76 mm
- Peso del respirador (incluida la batería, la correa y los filtros): 1,0 kg
- Temperatura de funcionamiento: -5° a 55°C
- Tipo de batería: Ion de litio (recargable)
- Clase óptica: 1/1/1/1 (según EN 379)
- Velocidad de cambio (s): 1/25.000
- Control de tonos variable: 5-13 Interno
- Lente con capacidad de aumento
- Tono modo amolado: 3,5 Interno
- Clase Amp. TIG: DC > 2 Amp - AC > 2 Amp
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Unidad de ventilación; Pantalla VIKING™ 3350 negra; Funda protección cabeza; Manguera; 2 Filtros de partículas; Cinturón acolchado 736-1321mm; Correas de hombro; Cargador batería 220V; Bolsa de lona; Batería recargable; Pre-filtro; Protector proyecciones; Funda manguera; Lentes adicionales: 2 internas y 5 externas; Manual de instrucciones.
Especificaciones
Protección Respiratoria
Protección Respiratoria-Tipo de Productos | VIKING PAPR 3350 TH2 CLASS |
Protección Respiratoria - Normativa | EN379:2003+A1:2009 EN166:2001-04 EN175:1997-08 EN12941:1998+A1:2003 +A2:2008 |
Protección Respiratoria-Series de Productos | VIKING 3350 |
Protección Respiratoria -Tipo de Filtro | TH2 CLASS |
Protección Respiratoria - Área de visión del ADF | 95 x 85 mm |
Protección Respiratoria -Tipo de atalaje | FR Flame Retardant |
Protección Respiratoria -Peso | 1595 g |
Protección Respiratoria - Caudal de aire | Two Air Flow Settings – push the on button to change 180 lpm 210 lpm Blower motor automatically adjusts fan speed to keep air flow constant Blower Screen Shows Battery run time – 3 full bars means fully charged Flow Rate – shown in liters per minute Filter life – 3 full bars means filter needs changed Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery |
Protección Respiratoria -Tiempo de carga de la batería | Standard Battery 3 Hours |
Protección Respiratoria -Cargas de la Batería | Extended Battery 4.5 Hours |
Protección Respiratoria-Vida útil de la Batería | Superior Battery Life – The standard lithium ion battery has a 9-hour capacity and the extended battery has over 16 hours of battery life |
Protección respiratoria - Alarmas | Audible and Vibratory alarms notify welder of low air flow or low battery |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Minería Mantenimiento de Ferrocarriles Tendido de Tubería Planchas de Blindaje (Militar) Automoción Industria Cervecera Construcción y montaje sobre el terreno Metales disimilares Destilería Tubería de Alta temperatura Acero galvanizado Plantas de gasificación Fabricación General Industria del vidrio Intercambiadores de calor Equipos pesados Fabricación Pesada Tubería de alta presión Alta temperatura Tubería de alta resistencia Tanques de almacenamiento de GLP y GNL Mantenimiento y reparación Aplicaciones navales Fabricación y reparación naval Aplicaciones NACE Offshore Petróleo y gas Petroquímico Industria petroquímica Procesamiento de petróleo Industria Farmacéutica Tuberías y Offshore Tuberías Generación de energía Plantas de energía Depósitos a presión Tuberías de proceso Fabricación de vagones Industria Ferroviaria Reparación de fundición Soldadura de reparación Construcción Naval Fabricación estructural Soldadura estructural |
Garantía
Garantía | Conjunto respirador 1 año de garantía Pantalla de soldadura ADF 3 años de garantía |
