COOPER COBOT KIT CRX10IA/L PWR450 S
AS-RM-91506600
Cooper Cobot Integrator Package CRX10IA/L PWR450 (Torch kit to be added)
Across many industries, finding skilled welders is challenging. In finding the best solution, automation is usually the most practical and cost-efficient answer. In order to give you the ability to customize a cobot solution to meet your specific welding requirements, we created Cooper cobot Integrator packages
  • Package composition : FANUC CRX 10iA/L, Cooper™ App, PowerWave robotic power source, Wire drive control cable 3.6m and Spool D300mm 16 kg holder, Ethernet cable between Cobot and Power Source.
  • La innovadora Cooper App le ayudará a programar y producir rápidamente soldaduras de calidad!
  • Móvil y adaptable : Fácil implementación y programación para poder soldar en minutos. Puede automatizar rápidamente las tareas para mejorar la productividad y el rendimiento.
  • El equipo Power Wave R450 lo hace posible : La fuente de corriente Power Wave R450, líder del sector, proporciona rápidas velocidades de desplazamiento y baja generación de proyecciones
  • Máxima seguridad : Entorno verdaderamente colaborativo gracias al diseño de Cooper y su tecnología inteligente de detección de contacto, que permite que Linc-Cooper trabaje de forma segura junto con el operario de soldadura
  • Sin mantenimiento : La fiabilidad es lo más importante. COOPER COBOT está diseñado para ocho años de funcionamiento SIN mantenimiento de motores, reductores sensores, cables y lubricación - proporcionando comodidad
  • Torch kit to be added
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • FANUC CRX 10iA/L
  • Cooper™ App
  • PowerWave® 450
  • Wire drive control cable 3.6m and Spool D300mm 16 kg holder
  • Ethernet cable between Cobot and Power Source.
Modelos relacionados
