mobiflex 200m
MOBIFLEX 200-M W3 230V/1/50
EM0000119513
Unidad móvil de filtración mecánica
Entrada
Entrada Entrada
El MOBIFLEX 200 M W3 está diseñado especialmente para extraer y filtrar los humos de soldadura secos de operaciones de soldeo de intensidad media o ligera. Es fácil de usar y tienen una mayor vida útil por su alta capacidad de filtración (50 m²) y eficiencia. El MOBIFLEX 200 M/W3 cuenta con certificación IFA W3 según la norma EN ISO 21904-2
  • Fácil de usar, con brazo de 200 mm de diámetro
  • Filtro mecánico - Superficie filtrante 50 m² - Clase M
  • Máximo caudal de captura en el brazo: 1250 m³/h.
  • Indicador de saturación del cartucho
  • Prefiltro de metal integrado
  • Nivel de ruido: 69 dB(A) a 1 metro
  • Complemento: Brazo LFA de 3 o 4 m de largo.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Unidad base
  • Filtro 50 m² Clase MERV 16
  • Ventilador 0.75 kW
Especificaciones
General
Tipo de producto Mobiflex
Modelo Mobile
Alimentación del motor 0,75 kW
Frecuencia de entrada 50
Fase de entrada 1
Tensión de entrada 230
Sound Level 69 dB(A)
Caudal de Aire 1 250 m³/h.
Dimensiones estándar del brazo 3 m and 4 m
Tipo de brazo LFA
Filter Area 50m2
Filter Type (MERV Rating) MERV 16
High Vac or Low Vac Low Vacuum
Height Millimeters 900
Width Millimeters 1210
Depth Millimeters 810
Peso (kg) 95
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Garantía
Garantía 1 year
Modelos relacionados
