Mobiflex 400-MS portable fume extraction unit with 3.1 Fume Extraction Arm
MOBIFLEX 400-MS / W3 - 400V/3/50
EM0000119490
Unidad móvil de filtración mecánica
Entrada
Entrada Entrada
MOBIFLEX 400 MS está diseñado especialmente para extraer y filtrar humos de soldadura secos y abundantes durante trabajos de uso intensivo en entornos industriales. Las características de MOBIFLEX 400 MS - W3 son idénticas a las de MOBIFLEX 400 MS, solo que tiene un filtro especial que lo cataloga en la clase IFA W3 según la norma EN 15021/1.
  • Caudal de aire en la boquilla: 1200 m³/h (filtro limpio).
  • Filtro mecánico, clase MERV 16 según ASHRAE 52.2 - Superficie de filtrado: 30 m².
  • Se limpia con impulsos de aire comprimido
  • Cajón de colector de polvo
  • Potencia del motor: 750 W
  • Max. ruido: 69 dB(A).
  • Ruedas motrices y asas.
  • Complemento: Brazo LFA de 3 o 4 m de largo.
  • La unidad se entrega con control eléctrico y cable de alimentación
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Unidad base
  • Filtro de 30 m² de clase M
  • ventilador de 0.75 kW
Especificaciones
General
Tipo de producto Mobiflex
Modelo Mobile
Alimentación del motor 0,75 kW
Frecuencia de entrada 50
Fase de entrada 3
Tensión de entrada 400
Sound Level 69 dB(A)
Caudal de Aire 1 200 m³/h.
Tipo de brazo LFA
Filter Area 30m2
Filter Type (MERV Rating) MERV 16
High Vac or Low Vac Low Vacuum
Height Millimeters 900
Width Millimeters 1210
Depth Millimeters 810
Peso (kg) 107
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Garantía
Garantía 1 Año
Modelos relacionados
