POWERTEC i350S with LF56D air
POWERTEC i350S LF56D 10M A-PAK
K14214-1
Este One-Pack contiene el equipo Powertec i350S, el devanador avanzadoLF56D, el cable de conexión refrigerado por aire de 10 m, la pistola MIG de 4 m, el cable de masa con pinza, la manguera de gas y el KIT de gestión de cables.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
POWERTEC®-i S RANGE es una nueva gama de productos de Lincoln Electric basada en la plataforma inverter más avanzada, que combina modularidad, facilidad de uso y un óptimo rendimiento de soldadura MIG/MAG o MMA con una excelente eficiencia de consumo. Tres fuentes de alimentación: i350S, i420S y i500S con una opción de alimentadores de hilo separados, el LF52D estándar para uso básico, o el avanzado LF56D para aplicaciones más exigentes, ayuda al cliente a satisfacer todas las necesidades de sold.
Todas las POWERTEC-i S tienen la opción de refrigeración por agua simplemente añadiendo el nuevo COOLARC 26. Se trata de un One-Pack que contiene el equipo Powertec i350S, el devanador avanzado LF56D, el cable de conexión refrigerado por aire de 10 m, la pistola MIG de 4 m, el cable de masa con pinza, la manguera de gas y el KIT de gestión de cables.
  • Comportamiento excelente en MIG CV y Electrodo.
  • Para el trabajo industrial en condiciones extremas.
  • Capacidad SINÉRGICA. Ergonomía optimizada, fiabilidad de Lincoln (True HD).
  • Versión refrigerada por agua (COOL ARC® 26 como opción).
  • Grandes ruedas, asa frontal y cáncamos para un fácil desplazamiento y elevación.
  • Ventilador si es necesario (F.A.N
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Equipo Powertec i350S
  • devanador avanzado LF56D
  • cable de conexión refrigerado por aire de 10 m
  • pistola MIG de 4 m
  • cable de masa con pinza
  • manguera de gas y kit de gestión de cables.
Especificaciones
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura MIG (GMAW)
Tensión en vacio 54V
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 25A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 20-350A
Polaridad DC
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
