La GAMA COMPACTA QUICKMIG® es un equipo inverter profesional, diseñado para el uso diario, que garantiza un rendimiento óptimo de la soldadura MIG/MAG (GMAW/FCAW) y MMA (SMAW). Los productos de la gama son fáciles de usar y de poner en marcha y permiten soldar piezas de tamaño pequeño y construcciónes ligeras, o reparar vehículos y maquinaria agrícola ligera. La gama consta de fuentes de corriente de 250 A y 300 A con grandes pantallas LED y un control de usuario fácil de configurar. QUICKMIG incluye de serie un sistemas de arrastre de hilo de 4 rodillos para una perfecta alimentación de diferentes tipos de material, Euroconector para la conexión de la pistola MIG y carro inferior con ruedas y espacio en la parte trasera para la instalación de la botella de gas.
- Procesos GMAW/FCAW y SMAW.
- Modo manual y sinérgico. 24 programas sinérgicos de serie para la soldadura de acero, acero inoxidable, con hilo tubular y aluminio
- Selección rápida de procesos y ajustes de parámetros.
- Perfecta capacidad de alimentación de hilo con 4 rodillos de arrastre
- Fácil acceso para la instalación de la bobina de hilo.
- Ruedas grandes y entrada de botella de gas baja.
- Pantalla LED grande y brillante.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red (3m)
- Cable de masa (3m)
- Manguera de gas (2m)
- Rodillo Arrastre para hilo sólido 0.8-1.0 mm
- USB con el Manual de instrucciones
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 760 mm x 395 mm x 830 mm |
Peso neto | 50 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Electrodo recubierto (SMAW) Tubular (FCAW) MIG (GMAW) Tubular Autoprotegido (FCAW-S) Tubular con Gas de Protección (FCAW-G) |
Tensión en vacio | 72V |
Tensión de entrada | 400V |
Corriente de entrada | 22A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 |
Potencia de entrada | 400/3/50/60 |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 50-300A |
Polaridad | DC |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Fabricación General Mantenimiento y reparación Soldadura de reparación Fabricación estructural Soldadura estructural |
Garantía
Garantía | 2 Years |
