Speedtec 320CP
Speedtec 320CP
Speedtec 320CP
SPEEDTEC 320CP
K14168-1
Equipo compacto multiproceso, panel frontal de usuario sencillo, portátil, bobina de hilo grande - Trifásica 400V - Corriente de salida: 320A@40%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Robusto y fiable, multiproceso, compacto, inverter industrial con modo pulsado. SPEEDTEC® 320CP utiliza la más novedosa tecnología de fuentes de corriente, con la mayor eficiencia y el menor consumo de energía. Dispone de una cantidad de opciones que facilitan el trabajo del soldador. Dispone, de serie, de un gran número de programas sinérgicos, permitiendo un ajuste sencillo y preciso de los parámetros de soldadura para obtener los mejores resultados.
  • Panel de control fácil de usar: Fácil selección de procesos y configuración.
  • 99 programas de tecnología avanzada, llamada de programas desde el gatillo, modo sequenciador.
  • Desarrolladas y probadas bajo las condiciones más exigentes (TRUE HD) para ofrecerle la fiabilidad que usted necesita.
  • Modo sinérgico con más de 99 programas disponibles para un control preciso de los parámetros de soldadura.
  • Concepto modular para satisfacer todas las necesidades de los usuarios
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red (5m)
  • Pinza y cable masa (5m)
  • Manguera de gas (2m)
  • Adaptador para bobina de hilo (300 mm)
  • Manual de instrucciones
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 534 mm x 335 mm x 743 mm
Peso neto 37 kg
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura MIG pulsado (GMAW-P)
Tensión en vacio 74V
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 20A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 15-320A
Polaridad DC
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Fabricación General
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Mantenimiento y reparación
Generación de energía
Fabricación de vagones
Industria Ferroviaria
Construcción Naval
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
