Este producto se puede registrar para ampliar la garantía
Performanta maxima.
Las nuevas SPEEDTEC® 400SP y 500SP son las fuentes de corriente multiproceso de tercera generación que ofrecen una soldadura de calidad superior y procesos de alta eficiencia que aumentan la productividad y son el siguiente paso hacia el futuro de la soldadura profesional. La nueva gama SPEEDTEC®, diseñada con la última tecnología inverter de ahorro de energía y con una construcción especialmente robusta, está preparada para trabajar incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Sistema modular: Equipos disponibles en dos versiones 420A@100% y 500A@60% con una selección de devanadores separados, el LF52D estándar para uso básico o el LF56D avanzado para aplicaciones más exigentes, el nuevo refrigerador COOLARC® 60 con una mayor eficiencia de refrigeración, el nuevo carro de 4 ruedas con una construcción metálica muy sólida más la amplia gama de cables de conexión y accesorios se ajusta perfectamente a las necesidades de las aplicaciones de soldadura más exigentes en varios segmentos. Detrás del excelente rendimiento de la soldadura, la plataforma de SPEEDTEC® se basa en un sistema de comunicación digital y con herramientas de comunicación incorporadas, como Ethernet o USB, que permiten una trazabilidad y una supervisión precisas.
- Fuentes de corriente con alto factor de marcha
- Procesos de alta eficiencia (Speed Short Arc™, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™)
- MECHAPULSE™ produce soldaduras de muy alta calidad con excelente apariencia del cordón.
- Concepto modular para cualquier requisito de configuración
- PCB totalmente encapsuladas a doble cara, con alta resistencia al polvo, humedad, sacudidas y vibraciones
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red (5m)
- Pinza y cable masa (3m)
- Manguera de gas (2m)
- Cadena
- USB con el Manual de instrucciones
- Fusible de recambio (2x2A / 1x6.3A / 1x12.5A)
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 550 mm x 295 mm x 625 mm |
Peso neto | 54.5 kg |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | MIG pulsado (GMAW-P) |
Tensión en vacio | 65V |
Tensión de entrada | 400V |
Corriente de entrada | 32A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Fase de alimentación | 3 ph |
Potencia de entrada | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 20-500A |
Polaridad | DC |
Garantía
Garantía | 3 años |
