Speedtec 500SP_LF52D with cooler
SPEEDTEC 500SP LF52D 10M W-PACK
K14406-1
Este conjunto incluye el equipo Speedtec 500SP, el devanador básico LF52D, la manguera refrigerada por agua de 10m, el refrigerador Coolarc-60, el freezcool (9,6l), la pistola MIG de 4m, el cable de masa con pinza, el tubo de gas.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Este producto se puede registrar para ampliar la garantía
Performanta maxima.
Las nuevas SPEEDTEC® 400SP y 500SP son las fuentes de corriente multiproceso de tercera generación que ofrecen una soldadura de calidad superior y procesos de alta eficiencia que aumentan la productividad y son el siguiente paso hacia el futuro de la soldadura profesional. La nueva gama SPEEDTEC®, diseñada con la última tecnología inverter de ahorro de energía y con una construcción especialmente robusta, está preparada para trabajar incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Sistema modular: Equipos disponibles en dos versiones 420A@100% y 500A@60% con una selección de devanadores separados, el LF52D estándar para uso básico o el LF56D avanzado para aplicaciones más exigentes, el nuevo refrigerador COOLARC® 60 con una mayor eficiencia de refrigeración, el nuevo carro de 4 ruedas con una construcción metálica muy sólida más la amplia gama de cables de conexión y accesorios se ajusta perfectamente a las necesidades de las aplicaciones de soldadura más exigentes en varios segmentos. Detrás del excelente rendimiento de la soldadura, la plataforma de SPEEDTEC® se basa en un sistema de comunicación digital y con herramientas de comunicación incorporadas, como Ethernet o USB, que permiten una trazabilidad y una supervisión precisas.
  • Fuentes de corriente con alto factor de marcha
  • Procesos de alta eficiencia (Speed Short Arc™, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™)
  • MECHAPULSE™ produce soldaduras de muy alta calidad con excelente apariencia del cordón.
  • Concepto modular para cualquier requisito de configuración
  • PCB totalmente encapsuladas a doble cara, con alta resistencia al polvo, humedad, sacudidas y vibraciones
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Speedtec 500SP
  • LF52D
  • la manguera refrigerada por agua de 10m
  • Coolarc-60
  • el freezcool
  • la pistola MIG de 4m
  • el cable de masa con pinza
  • el tubo de gas.
Especificaciones
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
Ranurado (CAC-A)
Tubular (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
Tubular con Gas de Protección (FCAW-G)
Hilo Metal -cored (GMAW-C)
Tensión en vacio 65V
Número de operarios por máquina 1
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 32A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Fase de alimentación 3 ph
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 20-500A
Polaridad DC
Tecnologías de información Ethernet
Capacidad de exportación de datos
Tecnologías de comunicación Digital
Arclink
Tensión de alimentación del devanador 40VDC
Clavijas Amphenol (tipo de conector) 5
Tipo de conector del cable masa Dinse
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Construcción y montaje sobre el terreno
Fabricación General
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Mantenimiento y reparación
Generación de energía
Soldadura de reparación
Construcción Naval
Fabricación estructural
Soldadura estructural
Garantía
Garantía 3-year warranty + additional 2-year upon product registration
