Los devanadores de la serie Flex Feed 84 utilizan comunicación analógica y pueden emparejarse con los equipos de Lincoln Electric que incluyen una conexión Amphenol de 14 pines y una fuente de alimentación al devanador de 42V. Pueden manejar una gama de diámetros de hilo desde 0,025” hasta 0,120”. Los modelos Flex Feed incluyen configuraciones de cabezal simple, cabezal doble, para brazos simples y para brazos doble. Existe la opción de una conexión de cable independiente. Otra opción es incluir un contactor entre los dos accionamientos de hilo de un modelo de doble cabezal o entre el conector de cable y el accionamiento de hilo de los modelos que los incluyen. El contactor añade una mayor seguridad al garantizar que sólo la salida que se está utilizando tiene tensíon y el otro lado no.
- 4 posiciones de memoria para almacenar y recuperar rápidamente los parámetros de soldadura guardados.
- Capacidad de establecer límites en la velocidad de alimentación de hilo y el voltaje para ayudar a garantizar la calidad de las soldaduras.
- Los parámetros de la memoria de soldadura se pueden bloquear con un código de acceso para evitar cambios accidentales.
- Configuraciones de accionamiento de hilo simple y doble para cambiar rápidamente los diámetros de hilo o las aleaciones utilizadas.
- Las configuraciones para columnas separan los controles frontales del devanador del arrastre de hilo mecánico. Adecuado para montar el mecanismo de alimentación en un polipasto o brazo.
- Un contactor opcional garantiza que cada lado de un devanador de doble cabezal esté aislado eléctricamente durante la soldadura.
- Múltiples opciones de conectores de pistola que permiten utilizar casi cualquier pistola de soldadura con el devanador. La conexión de pistola #2 - #4 es estándar y está incluida.
- Patented MaxTrac wire drive system fully supports the wire in this 4-roll system and greatly reduces any chance of birdnesting. No need to align incoming and outgoing guide tubes or drive rolls.
Aplicaciones típicas
- Aplicaciones de fabricación en taller
- Procesos de soldadura con alimentación de hilo.
