Flex Feed 84
Flex Feed 84
Flex Feed 84
FlexFeed 84 Semiautomatic Wire Feeder
Spool cover
Flex Feed® 84 Devanador con soporte de bobina de hilo de alta resistencia
K5000-2
Devanador FlexFeed 84 con soporte de bobinas de hilo de alta resistencia , con capacidad para bobinas de hasta 60 libras.
Diseñado robusto y fiable -Alimentación de hilo consistente en sirgas largas -Permite trabaja con hilos de gran diámetro (hasta 3/32 pulg. (2,4 mm) macizos o de 3,2 mm. (3,2 mm)), mucho más que la capacidad de la competencia de 5/64 pulgadas. -Los adaptadores de la torcha proporcionan conexiones eléctricas superiores reduciendo las caídas de tensión y simplificando las conexiones -La tarjeta de control del hilo está encapsulada para una máxima protección contra los elementos Control superior del proceso -Preajuste digital del voltaje y la velocidad de alimentación del hilo -Guardar procedimientos en hasta cuatro memorias de usuario -Se pueden fijar los límites del proceso y asegurar el código de acceso -Muestra la tensión y la corriente en tiempo real mientras se suelda Seguridad en cada proceso -Los modelos de devanadores de arrastre simple pueden pedirse con un conector aislado eléctricamente para los trabajos de saneado por arco aire. -El modelo de doble arrastre de hilo puede pedirse con un contactor Power Path™ que aísla eléctricamente el arrastre de hilo no activo y la pistola La función de retirada del hilo, seleccionable por el usuario retrae físicamente el hilo hacia la boquilla para evitar lesiones al operario Diseño avanzado del mecanismo de alimentación MaxTrac -La placa de alimentación de aluminio fundido protege el alambre y garantiza una alimentación uniforme del mismo. -Los rodillos de arrastre de cambio sin herramientas patentados hacen que los ajustes y el mantenimiento sea rápidos y sencillo -Las guías hilo en dos partes de cam bio sin herramienta patentadas garantizan una alimentación ininterrumpida y evitan el enrollamiento del hilo -El diseño modular proporciona flexibilidad en la configuración del equipo Se puede configurar para un arrastre (single), dos (dual), en banco o en polipasto (se puede configurar según las necesidades del espacio de trabajo) Dos soportes para bobinas de hilo disponibles; estándar (hasta bobinas de 44 libras) o de alta resistencia (hasta bobinas de 60 libras) Panel de control incorporado para la automatización del trabajo
  • Arrastre hilo simplesimple
  • Cuatro memorias para guardar y recuperar rápidamente los programas de soldadura.
  • Seguridad en cada proceso
  • Diseño avanzado de arrastre de hilo MaxTrac® de 4 rodillos
  • El diseño modular proporciona flexibilidad de configuraciones
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Panel de control de Usuario Soporte Carrete Hilo Resistente Adaptador de pistola Estándar #2 - #4 (K3345-1) Cable de control (K1797-10) Casquillo de entrada (K1551-2)
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 419 mm x 394 mm x 711 mm (16.5 in x 15.5 in x 28 in)
Peso neto 25.4 kg (56 lbs)
Intensidad máxima 600 A
Especificaciones Devanador
Número de rodillos 4 rodillos
Tipo de devanador Mesa de trabajo
Configuración Único
Diámetro máximo de bobina Tambor
Tecnología de comunicación Analógico
Tipo de control de usuario Metros
Capacidad máxima de salida nominal 600A
Diámetro de hilo (Macizo) Max. 2.4 mm (3/32 in)
Diámetro de hilo (Tubular) Max. 3 mm (0.120 in)
Configuración del cabezal de alimentación Único
Configuración del hilo Único
Tipo de conector entre la fuente de corriente al devanador 14 pines
Compatibilidad con antorchas Tweco #2-#4
Tamaño de bobina max. (lbs) 60
Tamaño de bobina max. (kg) 30
Procesos de soldadura MIG
Flux Cored
Más información WFS 50-750 IPM
Lista de seguridad CSA Yes
Lista de seguridad UL Yes
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 24-42 VAC
Potencia de entrada 24-42 VAC
Aplicación
Aplicación típica Fabricación Pesada
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
