CONTROL TOTAL DE SU SISTEMA SIN CABLES DE CONTROL Seguridad Reduzca el desorden en el lugar de trabajo eliminando los engorrosos cables de control Elimine el movimiento innecesario del personal en el lugar de trabajo Elimina la necesidad de arrastrar cables de control por el taller Calidad El control total de la tensión en el devanador da lugar a unos ajustes correctos para cada soldadura Compensa con precisión la caída de tensión en los tramos largos de cable. Elimina los ajustes involuntarios de la máquina Productividad Configuración más rápidamente con menos conexiones de cables Elimina ayuda o viajes a la fuente de corriente cuando se necesitan ajustes de configuración Minimiza la repetición de trabajos con un fácil ajuste de la configuración Fiabilidad Componentes electrónicos totalmente encapsuladosy protegidos para ambientes exigentes Carcasa reemplazable resistente a las llamas TECNOLOGÍA CROSSLINC™: SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE SOLDADURA EN LA OBRA La seguridad de los trabajadores, la calidad de las soldaduras, la productividad y la fiabilidad de los equipos son aspectos que se tienen en cuenta cuando se suelda en una obra o en grandes estructuras. En estos entornos, es habitual que el operario trabaje estrechamente con un robusto, compacto y ligero devanador de hilo, conectado a una fuente de alimentación resistente a la intemperie a cientos de metros de distancia. Hasta ahora, los devanadoresde hilo portátiles han estado disponibles en dos configuraciones: modelos básicos “Across-the-arc” o alimentadores portátiles equipados con un cable de control añadido. Los modelos “a través del arco” se comunican por el cable de soldadura. Esta configuración ofrece la ventaja de tener menos cables que van a la fuente de alimentación, pero no es posible controlar la tensión en el punto de uso. La adición de un cable de control al sistema permite al operario ajustar la tensión en el punto de uso, pero estos cables pueden ser costosos y añadir complejidad al entorno de producción. Tiene que haber una forma mejor.
- Devanador de hilo portátil y ligero
- La tecnología CrossLinc proporciona un control del voltaje en el devanador cuando se combina con una fuente de corriente compatible con CrossLinc. No se necesitan cables de control.
- TVT compensa la caída de voltaje a través de largas longitudes de cable de soldadura, permitiéndole soldar con el voltaje que usted establece en el devanador
- Conexión de alimentación de entrada Tweco® incluida.
- Sin caudalímetro.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- LN-25X con Contactor interno Gas Solenoide Cable de detección de arco y pinza
- 4
- 5 m (15 pies) 2 conectores de torcha (K1500-2 instalado; K1500-1 suelto)
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 381 mm x 221 mm x 589 mm (15 in x 8.7 in x 23.2 in) |
Peso neto | 16 kg (37 lbs) |
Intensidad máxima | 450 A |
Tecnologías de comunicación | CrossLinc |
Tensión de alimentación del devanador | 15-110VDC |
Especificaciones Devanador
Número de rodillos | 2 rodillos |
Tipo de devanador | Portátil |
Configuración | Único |
Diámetro máximo de bobina | 300mm |
Tecnología de comunicación | CrossLinc |
Tipo de control de usuario | Metros |
Diámetro de hilo (Macizo) Max. | 1.6 mm (1/16 in) |
Diámetro de hilo (Tubular) Max. | 2 mm (5/64 in) |
Configuración del cabezal de alimentación | Único |
Configuración del hilo | Único |
Compatibilidad con antorchas | Tweco #2-#4 |
Gama de velocidad de avance del hilo (IPM) | 50-700 |
Procesos de soldadura | MIG Flux Cored |
Lista de seguridad CSA | Yes |
Lista de seguridad UL | Yes |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 15-110 VDC |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción y montaje sobre el terreno Fabricación General Equipos pesados Fabricación Pesada Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
