LN-25X® con CrossLinc® y TVT (con caudalímetro, Twistmate®/Dinse®)
K4267-4
Devanador portátil para la construcción, maleta, con tecnología CrossLinc
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Control total de su sistema sin cables de control.
  • Controles remotos para un preajuste de voltaje sin cable de control.
  • El gatillo de bloqueo propociona al operario confort en soldaduras largas.
  • Control tiempo de Arco para seguimiento del mantenimiento y productividad.
  • Controladores digitales que muestran el voltaje, la corriente y la velocidad de alimentación.
  • El Sistema de alimentación Maxtrac® proporciona una alimentación fiable y una rápida sustitución de los rodillos.
  • Componentes electrónicos totalmente encapsulados y protegidos para ambientes exigentes.
  • Carcasa reemplazable resistente a las llamas.
  • Crosslinc Technology.
  • True Voltage Technology (TVT™) compensa automáticamente las caídas de tensión en los cables de soldadura largos.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Enchufe Twist-Mate (Terminal)
  • Flotámetro integrado en el devanador
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 381 mm x 221 mm x 589 mm (15 in x 8.7 in x 23.2 in)
Peso neto 16 kg (37 lbs)
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 15-110 VDC
Especificaciones Devanador
Número de rodillos 2 rodillos
Tipo de devanador Portátil
Configuración Único
Diámetro máximo de bobina 300mm
Tecnología de comunicación CrossLinc
Tipo de control de usuario Metros
Diámetro de hilo (Macizo) Max. 1.6 mm (1/16 in)
Diámetro de hilo (Tubular) Max. 2 mm (5/64 in)
Configuración del cabezal de alimentación Único
Configuración del hilo Único
Compatibilidad con antorchas Tweco #2-#4
Gama de velocidad de avance del hilo (IPM) 50-700
Procesos de soldadura MIG
Flux Cored
Aplicación
Aplicación típica Construcción y montaje sobre el terreno
Fabricación General
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 3 años
