Devanadores de arco sumergido DC El Tractor LT-7 es undevanador de hilo mecanizado autopropulsado, diseñado para el proceso de arco sumergido con capacidades de sistema de railes Es autoguiado y fácil de manejar: normalmente sólo se necesita un operario. Está diseñado para ser utilizado con una variedad de fuentes de alimentación CC de corriente y voltage continuo de Lincoln. La unidad, robusta y ligera, permite un movimiento rápido hacia la siguiente junta. Su tamaño compacto permite pasar por aberturas pequeñas y espacios reducidos. Se pueden realizar soldaduras a tope y en rincón en chapa gruesa o en acero fino como el de calibre 12 (2,5 mm). El Tractor LT-7 es ideal para las siguientes aplicaciones: construcción de barcos, montaje de tanques de almacenamiento, instalación de cubiertas de puentes, fabricación de vigas y pilares, así como soldaduras largas en piezas pesadas. El tractor LT-7 alimenta hilos macizos de 2,4 a 4,8 mm (3/32 a 3/16”), a una velocidad de alimentación de hilo de 2,5 a 10,2 m/min (100 a 400 pulgadas por minuto). El accionamiento calibrado del tractor ajusta la velocidad de desplazamiento de 6 a 70 pulgadas por minuto (0,12 a 1,8 m/min). Regulación de elevación del cabezal vertical para ajustar el Stick-out eléctrico de 1/2 pulg. a 5 pulg. (12,7 a 127,0 mm). El ángulo de soldadura es de hasta 50° desde la vertical en cualquier lado; el ángulo de arrastre es de hasta 30° desde la vertical. La caja de control está convenientemente situada en el tractor (puede montarse a la izquierda o a la derecha), lo que elimina la necesidad de volver a la fuente de corriente para los cambios de procedimiento rutinarios. El excepcional control de seguimiento y la autodirección en la mayoría de las aplicaciones dejan al operario libre para el control de calidad, la limpieza de juntas y la manipulación de flux. Soldaddura a tope, en rincón horizontal y a solape en el lado izquierdo o derecho del bastidor del tractor para mayor comodidad. La estrecha alineación mecánica entre el hilo y la junta maximiza la calidad de la soldadura sin costes de fijación. Tres años de garantía en piezas y mano de obra.
- Ajuste de la elevación vertical del cabezal para adecuar el Stick-out eléctrico de 1/2 pulg. a 5 pulg. (12,7 a 127,0 mm)
- El ángulo de soldadura es de hasta 50° desde la vertical en cualquier lado; el ángulo de arrastre es de hasta 30° desde la vertical.
- La caja de control está convenientemente situada en el tractor
- Excepcional control de seguimiento y autodirección
- Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
- Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
- Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
- Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- K1822-25 - Cable de control de 25 pies
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 698 mm x 838 mm x 356 mm (27.5 in x 33 in x 14 in) |
Peso neto | 58.968 kg (130 lbs) |
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura | Arco sumergido (SAW) |
Tensión de entrada | 115VAC |
Corriente de entrada | 600A |
Frequencia de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 115VAC |
Tecnologías de comunicación | Analógico |
Tensión de alimentación del devanador | 115VAC |
Clavijas Amphenol (tipo de conector) | 9 |
Tipo de conector del cable masa | Lengüeta |
Especificaciones Devanador
Número de rodillos | 1 rodillo |
Tipo de devanador | Automático |
Configuración | Único |
Diámetro máximo de bobina | 60lb |
Tecnología de comunicación | Analógico |
Tipo de control de usuario | Metros |
Diámetro de hilo (Macizo) Max. | 4.8 mm (3/16 in) |
Configuración del cabezal de alimentación | Único |
Configuración del hilo | Único |
Tipo de conector entre la fuente de corriente al devanador | 9 pines |
Tipo de conector accesorios | Ninguno |
Tamaño de bobina max. (lbs) | 60 |
Tamaño de bobina max. (kg) | 30 |
Aplicación
Aplicación típica | Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
