MAXsa 19 Controller
MAXsa 19 controller
MAXsa 19 controller
MAXsa 19 controller input connections
Controlador MAXsa® 19
K2626-4
Controlador MAXsa 19
Entrada
Entrada
Los controladores MAXsa® 19 están diseñados específicamente para transmitir los comandos de alimentación de hilo al MAXsa® 29 cuando se utiliza una interfaz de usuario suministrada por el cliente en lugar del controlador MAXsa® 10. Normalmente, esto ocurre en soluciones de integración de fabricación de terceros que incluyen hardware de integración como rodillos de giro, líneas de paneles, bancos de empalme.
  • El tamaño compacto facilita su colocación en soluciones integradoras personalizadas.
  • Rápida comunicación digital con la Power Wave AC/DC 1000° SD a través del cable ArcLink y con el mecanismo de avance a través de un cable de control de 14 pines.
  • Bloque de conectores de E/S estándar para la interfaz de entrada de arranque/parada, avance/retroceso y apagado con accesorios externos.
  • El indicador de estado estándar ayuda a la resolución de problemas del sistema de diagnóstico.
  • Clasificación IP23 Probado para soportar entornos difíciles.
Información de mantenimiento
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 224 mm x 264 mm x 80 mm (9 in x 10.4 in x 3.1 in)
Peso neto 3.2 kg (7 lbs)
Intensidad máxima 1000
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 40V
Corriente de entrada 1A
Aplicación
Aplicación típica Fabricación Pesada
Tuberías
Tuberías de proceso
Garantía
Garantía 5 Años
