Cofre de control NA-5
K356-2
El devanadorr automático de hilo NA-5 para la soldadura con hilo tubular y arco sumergido deposita cantidades significativas de metal de soldadura a rápidas velocidades de desplazamiento en materiales de gran espesor.
Entrada
Entrada Entrada
SISTEMAS DE SOLDADURA AUTOMÁTICA Mejore la productividad con los devanadores de hilo automáticos NA-5. Estos sistemas han sido especialmente diseñados para incrementar la tasa de deposición y la velocidad de soldadura lo que elimina los cuellos de botella y reducen los costes. Operatividad versátil: se adaptan fácilmente a una amplia gama de velocidades de alimentación de hilo y tamaños de hilo. Unidades compactas con una excelente flexibilidad - Se adaptan a instalaciones sencillas o a las líneas de producción automatizadas más complejas. Construcción robusta - Minimizan el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
  • Operatividad versátil: se adaptan fácilmente a una amplia gama de velocidades de alimentación de hilo y tamaños de hilo.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad - Se adaptan a instalaciones sencillas o a las líneas de producción automatizadas más complejas.
  • Construcción robusta - Minimizan el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de control 3
  • 1 m
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 324 mm x 470 mm x 565 mm (12.75 in x 18.5 in x 22.25 in)
Peso neto 18.6 kg (41 lbs)
Especificaciones Técnicas
Procesos de soldadura Arco sumergido (SAW)
Tensión de entrada 115 VAC
Frequencia de entrada 50/60
Especificaciones Devanador
Tipo de devanador Automático
Tecnología de comunicación Analógico
Tipo de control de usuario Metros
Configuración del cabezal de alimentación Sólo cofre de control
Tipo de conector entre la fuente de corriente al devanador 9 pines
Diámetro de hilo max. 7/32 in
Diámetro de hilo min. .045 in
Aplicación
Aplicación típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 años
