Amplíe sus capacidades de procesos de soldadura. El módulo avanzado de la Power Wave® mejora las capacidades de nuestras fuentes de corriente de tercera generación de las series S y R*. El módulo proporciona acceso a procesos de soldadura avanzados como AC, STT®, Rapid X® y Low Fume Pulse® a la vez que presenta una conexión Twist-Mate™ dedicada para aplicaciones GTAW (TIG) de alta frecuencia. *No es compatible con la Power Wave® S700
- Capacidades de proceso mejoradas - Proporciona cambio automático de polaridad multiproceso y acceso a procesos avanzados como AC, STT®, Rapid X® y Low Fume Pulse® a la vez que cuenta con una conexión Twist-Mate™ específica para aplicaciones GTAW (TIG) de alta frecuencia.
- Cominicación digital ArcLink® con cables de control integrados - Permiten una operación “plug & play” simple y rápida.
- Sistema de montaje de bloqueo rápido - Se fija directamente debajo de la fuente de alimentación para una solución limpia que minimiza la huella del equipo y maximiza la comodidad.
- Compacta y duradera con grado de protección IP23 para soportar entornos difíciles.
- Protección inteligente - Previene los posibles daños causados por una incorrecta conexión y por transitorios de tensión.
- Funcionamiento inteligente del ventilador - Se sincroniza con la fuente de alimentación Power Wave® para que funcione sólo cuando sea necesario y así minimizar el ruido y el consumo de energía.
For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave®advanced process welding systems, please visit:
www.PowerWaveSoftware.com
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable adaptador de salida de la fuente de corriente (Tipo Tweco) Cable de detección de voltaje remoto de 7
- 6 m (25 pies) Receptáculo de salida ArcLink Diferencial de entrada y salida (salida sincronizada en tándem) Entrada de gas de protección
CAD Files
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 292.1 mm (11.5 in x 355.6 in) |
Peso neto | 32.977 kg (70.5 lbs) |
Clavijas Amphenol (tipo de conector) | 5 |
Especificaciones Técnicas
Potencia de entrada | 40V DC |
Modo | STT |
Polaridad | AC,AC/DC,DC |
Garantía
Garantía | 5 Años |
