Power Wave® S700
El equipo de procesos avanzados Power Wave® S700 ofrece capacidades multiproceso de alta calidad con una respuesta de arco rápida y optimizada para afrontar los retos de las aplicaciones de fabricación pesada más exigentes.
CONFIGURACIÓN FLEXIBLE. INFINITAS POSIBILIDADES. Elija el modelo Power Wave® S700 para aplicaciones de alto amperaje y alto factor de marcha en la industria pesada, transporte y otras industrias de fabricación. Generalmente recomendado para diámetros de hilo de 1/16 de pulgada (1,6 mm) y superiores, el equipo Power Wave® S700 puede utilizarse en entornos semiautomáticos, de automatización o robótica, incluso para aplicaciones de soldadura de alta deposición en tándem. Equipo tambien adecuado para saneado por arco aire Rango de tensión de entrada flexible - (200-230 VAC, trifásico, 50/60Hz de tensión) Bajo coste operativo - Funciona con una alta eficiencia del 88% con un factor mínimo de potencia del 95% (a la salida nominal) Trabajos severos - Se puede usar en el exterior. Clasificación IP23 para resistir ambientes agresivos. Control digital iARC™ - 90 veces más rápido que la generación anterior, proporcionando un arco con capacidad de respuesta. Comunicación estándar ArcLink® , Ethernet y DeviceNet™ - Ofrece supervisión, control y resolución de problemas del proceso a distancia. True Energy™ - Mide, calcula y muestra la energía instantánea en la soldadura para los cálculos críticos de aporte térmico. Checkpoint™ - Una herramienta de recopilación de datos con base en la nube que permite a los clientes ver y analizar los datos de soldadura. Realiza un seguimiento del uso del equipo, almacena datos de soldadura, configura los límites de fallos y mucho más. El Fan-As-Need™ (F.A.N.) - Reduce el consumo de energía y la cantidad de residuos que se introducen en la máquina apagando el ventilador cuando no es necesario Receptáculo de alimentación auxiliar dúplex estándar de 115 V (10 A) de CA - Cuenta con la tecnología Surge Blocker™, pendiente de patente, para garantizar que el rendimiento de la soldadura simultánea no se vea comprometido por los dispositivos de alta corriente de arranque, como las amoladoras (que suelen requerir 60 A o más depico de corriente)
  • Alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes
  • Grado de protección IP23 para entornos difíciles
  • Todos los sistemas Power Wave® vienen de serie con acceso a Lincoln Electric Power Wave® Manager y Lincoln Electric Checkpoint® Production Monitoring, lo que permite una configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
  • For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:
    www.PowerWaveSoftware.com
Información de mantenimiento
Documentación
