Diámetros/embalaje
Diámetros |
4.5 KG PE Tube |
2,4 mm (3/32 in) | ED035252 |
Varillas de acero inoxidable diseñadas para proporcionar un aspecto óptimo del cordón al soldar con TIG en una variedad de materiales
- Acero inoxidable martensítico de endurecimiento por precipitación utilizado para soldar materiales de composición química similar como las chapas 17-4 y 17-7
- Puede utilizarse en recién soldado o puede tratarse térmicamente para obtener una mayor resistencia
- Las propiedades mecánicas de la aleación están muy influenciadas por el tratamiento térmico
- Identificación por chorro de tinta en toda la longitud del electrodo
- Q2 Lot® - Certificate showing actual wire composition and calculated ferrite number (FN) available online
Aplicaciones típicas
- Fabricación pesada
- Mantenimiento y reparación
- Offshore
Posiciones de soldadura
- Todas
Gas de protección
- 100% Argon
Información de mantenimiento
AWS | AWS A5.9 | ER630 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (Delong ©) | Ferrite Number (WRC-1992 ©) |
ER630 Requirement | 0.05 max. | 16.00 - 16.75 | 3.25 - 4.00 | 0.25 - 0.75 | 0.75 max. | Info. Only | 0.15 - 0.30 | 4.5 - 5.0 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.75 max. | ||
Typical Result | 0.02 | 16.45-16.60 | 3.60-3.70 | 0.57-0.65 | 0.09-0.12 | 0.02-0.04 | 0.22-0.23 | 4.6-4.8 | 0.02 | 0.003 max. | 0.46-0.56 | 20 | 19 |
