Submerged Arc Family
Diámetros/embalaje
22.7 KG BAG
Flux ED019586
Lincolnweld® 780®
Soldadura al Arco Sumegido (SAW)
Flux activo serie 700
Flux activo para pasadas limitadas de soldadura Estándar industrial para aplicaciones de soldadura por arco sumergido. Escoria de enfriamiento rápido para facilitar la eliminación y minimizar el derrame en las soldaduras circunferenciales. Recomendable para aplicaciones de soldadura de hasta tres pasadas combinándolo con el hilo L-61 Excelente aspecto del cordón y eliminación de la escoria. Buena resistencia a la contaminación por humedad para reducir la porosidad
  • Escoria de refrigeración rápida para facilitar la eliminación y minimizar el derrame en soldaduras circunferenciales
  • Excelente aspecto del cordón y eliminación de la escoria.
  • Buena resistencia a la contaminación por humedad para reducir la porosidad
  • Los certificados (Tipo 3.1) de cada lote de flux que muestran la composición química, el tamaño de las partículas y el nivel de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnwelectric.com
Aplicaciones típicas
  • Single pass welding of mild steel
  • Roundabouts with minimal spillage
  • Horizontal position welding
Características especiales
  • Basicity Index: 0.7 Density: 1.4 g/cm3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 As-welded 520 (75) 600 (87) 28 107 (79)
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 As-welded 440 (64) 540 (79) 30 76 (56)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 69 (51)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 0.05 0.11 1.76 0.017 0.008 0.77 5
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 0.06 0.07 1.59 0.024 0.010 0.65 4
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.08 1.55 0.019 0.009 0.70 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys %ZrO2
Typical Result 39 11 0 3 16 2 15 8 5 0
