Submerged Arc Family
Diámetros/embalaje
Lincolnweld® 960®
Soldadura al Arco Sumegido (SAW)
Flux neutro de uso general
Flux de uso general diseñado para soldar juntas a tope y en ángulo en una o varias pasadas Recomendado para soldadura automática y semiautomática por Arco Sumergido Un flux versátil y rentable para utilizarse con muchos sistemas de aleación.
  • Flux versátil
  • Alta capacidad de transmisión de corriente
  • Para técnicas de una o varias pasadas con requisitos de propiedades moderadas del metal de soldadura
  • Can be used on weathering steels when combined with Lincolnweld® LA-75
  • Q2 lot testing with mechanical results for ED030841
  • Mild Steel Lincolnweld® L-50®, L-61®, LA-71 Low Alloy Steel Lincolnweld® LA-75, LA-85, LA-93, LA-100
Aplicaciones típicas
  • Single and multiple pass welding
  • Fillet and butt welds with unlimited plate thickness
  • Can weld steel with heavy scale or rust when used with Lincolnweld® L-50® wire
Características especiales
  • Basicity Index: 1.1 Density: 1.4 g/cm
Información de mantenimiento
Documentación
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 As-welded 410 (59) 510 (74) 32 47 (35)
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 As-welded 480 (69) 590 (86) 29 42 (31)
Lincolnweld® L-61® F6P4-EM12K 1 hour @ 620°C (1150°F) 340 (49) 460 (67) 35 140 (103)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 410 (59) 500 (72) 31 152 (112)
Lincolnweld® LA-100 F10A4-EM2-G-H4 As-welded 650 (94) 720 (105) 23 50 (37)
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 As-welded 460 (67) 570 (82) 29 68 (50)
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 410 (60) 540 (79) 30 94 (69)
Lincolnweld® LA-75 F7P6-ENi1K-Ni1-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 560 (81) 29 56 (41)
Lincolnweld® LA-75 F8A2-ENi1K-Ni1-H4 As-welded 480 (70) 580 (84) 25 81 (60)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P5-ENi5-G-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 470 (68) 570 (83) 27 58 (43)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A2-ENi5-G-H4 As-welded 500 (72) 590 (86) 26 68 (50)
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3-G-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 540 (79) 650 (94) 23
Wire Classification %Ti %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A2-EM13K-H4 0.06 0.09 1.48 0.016 0.008 0.58 4
Lincolnweld® L-56® F7A2-EH11K-H4 0.05 0.11 1.86 0.016 0.006 0.96 4
Lincolnweld® L-61® F6P4-EM12K 0.05 0.10 1.30 0.021 0.004 0.38
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.06 1.27 0.015 0.009 0.42 5
Lincolnweld® LA-100 F10A4-EM2-G-H4 0.04 0.05 0.03 0.14 1.63 0.44 1.96 0.008 0.004 0.45 0.04 3
Lincolnweld® LA-71 F7A2-EM14K-H4 0.02 0.06 0.15 1.58 0.015 0.010 0.69 4
Lincolnweld® LA-71 F7P2-EM14K-H4 0.02 0.07 0.15 1.58 0.015 0.010 0.69 4
Lincolnweld® LA-75 F7P6-ENi1K-Ni1-H4 0.04 0.04 0.11 1.57 0.01 0.85 0.014 0.009 0.73 0.01 3
Lincolnweld® LA-75 F8A2-ENi1K-Ni1-H4 0.05 0.04 0.11 1.54 0.01 0.84 0.014 0.010 0.71 0.01 3
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P5-ENi5-G-H4 0.05 0.03 0.09 1.61 0.22 0.85 0.016 0.010 0.42 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A2-ENi5-G-H4 0.05 0.03 0.08 1.62 0.23 0.85 0.016 0.010 0.42 4
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3-G-H8 0.05 2.10 0.08 1.17 0.94 0.014 0.007 0.32 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 29 11 1 22 10 2 21 1 3
