Diámetros/embalaje
Diámetros |
Bobina metálica de 25lb |
2,0 mm | ED031119 |
Aceros de baja aleación diseñados para la reconstrucción de piezas de acero al carbono o de baja aleación, utilizadas en aplicaciones que implican un desgaste por rodamiento o deslizamiento sin lubricación Metal-Metal.
- Puede utilizarse en aceros de bajo carbono y de baja aleación
- Capas ilimitadas con temperaturas y procedimientos adecuados de precalentamiento y entre pasadas
- Mayor dureza para el desgaste metal-metal y la abrasión suave
Aplicaciones típicas
- Corteza, Cazo, Grúa, Trituración, Arrastre
- Arrastre, Martillo, Lingote, Horno, Tala
- Vagón de mina, Mezcla, hogar abierto, Generación de energía
- Carril, Rodillo, Pala, Dientes
- Tractor, Rueda
Posiciones de soldadura
- Posición en Plano/Horizontal
Información de mantenimiento
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C |
Typical Result | 1 Layer | 36 |
Typical Result | 2 Layers | 41 |
Typical Result | 4 Layers | 38 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Si |
Typical Result | 1 Layer | 1.3 | 0.18 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
Typical Result | 2 Layers | 1.7 | 0.20 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
Typical Result | 4 Layers | 2.0 | 0.21 | 3.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 3.2 (125) | 24 | 218 | 3.2 (7.0) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 5.1 (200) | 27 | 282 | 5.0 (11.1) |
5/64 in (2.0 mm) | DC+ | 45 (1 3/4) | 6.4 (250) | 30 | 327 | 6.3 (13.9) |
Note |
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections. |
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 40-O significantly. |
