Base de hierro con gran cantidad de carburos de cromo en una matriz dura. Estas aleaciones están diseñadas para una abrasión severa por deslizamiento acompañada de un impacto bajo o moderado.
- Se utilizan en aceros al carbono, de baja aleación, al manganeso e inoxidables y hierro fundido.
- El depósito se limita a dos capas
- Los depósitos presentan niveles de aleación más altos que para resistir tanto la abrasión como el impacto moderado
- Deposit is limited to two layers
Aplicaciones típicas
- Labios de la cuchara
- Martillos trituradores
- Canales de mineral
- Cuchillas de excavadoras
- Dientes de destripadora
Posiciones de soldadura
- En plano/Horizontal
Gas de protección
- N/A
Información de mantenimiento
Documentación
Classification | Number of layer | Hardness Rockwell C | Mass Loss (G65) |
Typical Result | 1 Layer | 50-55 | 0.67 |
Typical Result | 2 Layers | 55-58 | 0.20 |
Classification | Number of layer | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Si |
Typical Result | 2 Layers | 0.3-0.4 | 4.0-4.6 | 18.5-22.9 | 1.0-1.8 | 0.5-0.9 |
Diameter | Polarity |
ESO
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 5.1 (200) | 21 | 125 | 1.9 (4.1) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 10.2 (400) | 25 | 185 | 3.7 (8.2) |
.045" (1.1 mm) | DC+ | 19 (1) | 12.7 (500) | 27 | 210 | 4.7 (10.3) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 5.1 (200) | 28 | 240 | 3.4 (7.6) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 7.6 (300) | 31 | 300 | 5.1 (11.2) |
1/16" (1.6 mm) | DC+ | 22 (1) | 11.4 (450) | 33 | 350 | 7.5 (16.6) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 3.2 (125) | 26 | 250 | 3.4 (7.4) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 5.1 (200) | 30 | 350 | 5.4 (12.0) |
5/64" (2.0 mm) | DC+ | 32 (1) | 6.4 (250) | 32 | 400 | 6.8 (15.1) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 1.9 (75) | 27 | 250 | 3.4 (7.4) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 3.2 (125) | 30 | 340 | 5.4 (11.9) |
7/64" (2.8 mm) | DC+ | 29 (1) | 4.4 (175) | 32 | 420 | 7.5 (16.5) |
Note |
Deposit thickness limit is two layers unless high travel speed is used to obtain very closely spaced check cracks. Many layers can be used with high travel speed and small bead sizes to ensure close-spaced check cracks. |
Lincore® 60-O deposit cross cracks (commonly called cross-checking) on cooling. This is desirable, since cross-cracking of the deposit relieves cooling stresses and prevents spalling. |
