SAW wire coil
Diámetros/embalaje
Bidón 400 KG
Bobina 25 KG
Bobina 100 KG
Bobina 1000 KG
2.0 mm LNS140A-2-25VCI
2.4 mm LNS140A-24-25VCI
3.2 mm LNS140A-32-400 LNS140A-32-25VCI
4.0 mm LNS140A-4-25VCI LNS140A-4-100 LNS140A-4-1T
4.8 mm LNS140A-48-25VCI
LNS 140A
Soldadura al Arco Sumegido (SAW)
AWS A5.23 : EA2
EN ISO 14171-A : S2Mo
Hilo de 0,5%Mo para ser utilizado en grados de acero como el 16Mo3 o en aceros no aleados para mejorar las propiedades de impacto al soldar con técnica de 2 pasadas
LNS140A es un hilo SAW cobreado para la soldadura de la mayoría de los grados de aceros no aleados más comunes en técnica de 2 pasadas con P223, 995N o 998N. También se puede utilizar para la técnica de multipasada para obtener mayor resistencia mecánica.
  • Hilo con bajo contenido de carbono y de silicio, medio contenido en manganeso y 1/2% de molibdeno utilizado para soldaduras de una o varias pasadas
  • Una opción estándar para la fabricación de tubos y otras aplicaciones de pasadas limitadas
  • Existen certificados de calidad (tipo 3,1) para cada lote de hilo que muestran la composición química
Aplicaciones típicas
  • To be used on steel grades such as 16Mo3 or mild steels to improve impact properties when welding in the two run technique.
Información de mantenimiento
Documentación
