Diámetros/embalaje
Diámetros |
DRY BAG 25 KG |
FLUX | W000402724 |
El OP 121TT es un flux de arco sumergido aglomerado totalmente básico que se utiliza ampliamente para la soldadura de aceros estructurales y de grano fino de baja aleación que requieren soldaduras de alta integridad con impacto a baja temperatura y propiedades de resistencia a la fractura CTOD. El flux OP 121TT, en combinación con una gama de hilos de arco sumergido de Oerlikon, en particular con el OE-SD3, está establecido para la soldadura de estructuras offshore, como plataformas petrolíferas, pilotes, cubiertas y módulos, ofreciendo un alto nivel de consistencia y rendimiento de las propiedades mecánicas. El flux se utiliza ampliamente para la soldadura de componentes de sección gruesa en las industrias off-shore, nuclear y de recipientes a presión. El flux presenta un bajo contenido de hidrógeno en el estado de fabricación y ofrece una alta resistencia a la absorción de humedad durante la exposición en condiciones de taller. Flux que proporciona una característica de arco muy estable durante su uso con un excelente desprendimiento de la escoria. Soldadura de perfil uniforme con formación regular de aguas finas y suave transición con el metal base El flux OP 121TT es adecuado para su uso con CC+ o CA y es ideal para la soldadura con un solo hilo, dos hilos, arco tándem [CC+/CA] y otros sistemas multiarco que utilizan hasta 1000A con un solo hilo.
- Flux de soldadura de arco sumergido aglomerado totalmente básico para la soldadura en aplicaciones de múltiples pasadas
- Resistencia al impacto y CTOD constantes a bajas temperaturas
- Adecuado para sistemas de arco simple y múltiple
Aplicaciones típicas
- Aplicaciones Offshore
- Pressure vessels
Características especiales
- Tipo de Corriente : AC/DC+, Basicidad (Boniszewski) : 3.1, Tamaño del grano (EN ISO 14174) : 2-20, Resecado : 300-350°C x min. 2h
