Diámetros/embalaje
Diámetros |
DRY BAG 25 KG |
FLUX | W000280051 |
El OP 121TTW es un flux de soldadura de arco sumergido totalmente básico y aglomerado que se recomienda para aplicaciones que requieren una concentración extremadamente baja de fósforo y azufre en el metal de soldadura, especialmente para aceros de alta resistencia y para uniones que requieren una alta tenacidad a temperaturas bajo cero y resistencia al paso del tiempo. El OP 121TTW también puede utilizarse para la soldadura de aceros estructurales y de grano fino de baja aleación que requieran soldaduras de alta integridad con propiedades de impacto a baja temperatura y tenacidad a la fractura CTOD. El flux se utiliza ampliamente para la soldadura de componentes de sección gruesa en las industrias off-shore, nuclear y de recipientes a presión. Soldadura de perfil uniforme con formación regular de aguas finas y suave transición con el metal base OP 121TTW El flux es adecuado para su uso con CC+ o CA y es ideal para la soldadura con un solo hilo, con dos hilos, con arco en tándem [CC+/CA] y con otros sistemas multiarco que utilicen hasta 1000 A con un solo hilo.
- Flux altamente básico para aplicaciones de múltiples pasadas
- Muy bajo nivel de impurezas en el depósito de soldadura
- Recomendado con grados de hilo de alta resistencia y condiciones de tratamiento térmico posterior a la soldadura.
- Muy buenas propiedades CTOD del metal de soldadura
Características especiales
- Tipo de Corriente : AC/DC+, Basicidad (Boniszewski) : 3.1, Tamaño del grano (EN ISO 14174) : 2-20, Resecado : 350°C x min. 2h
