FCAW DRUM
Diámetros/embalaje
BIDÓN 200 KG
BOBINA 16 KG (S300)
1.6 mm 943314 943327N
2.0 mm 943316
Outershield® MC420N-H
Soldadura con Hilo Metal Cored con gas (GMAW-C)
Hilo tubular metal cored, de gran rendimiento, para utilizar con gas mezcla, todas posiciones
Hilo tubular metal cored con gas de alta eficiencia para todas las posiciones, diseñado para soportar el tratamiento térmico de normalizado posterior a la soldadura. Las propiedades mecánicas después de ormalizado cumplen con los requisitos del material base, para ser utilizado en condición normalizada.
  • Alta resistencia a la porosidad
  • Diseñado para soportar el tratamiento de normalización (4h 900°C)
  • Las propiedades mecánicas después de la normalización cumplen los requisitos del material base
Aplicaciones típicas
  • Torre eólica
  • Welding of wind tower door frames.
  • The Outershield MC420N-H is designed to be used only in the normalized condition. As neither AWS nor EN has included weld metal properties in the normalized condition, the wire cannot be classified for the condition it is designed for.
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas de protección
  • M21 : Gas Mezcla Ar+ 15-25% CO2, Caudal : 15-25l/min
Información de mantenimiento
