20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
Diámetros/embalaje
SuperGlaze® 5183 Plus
Soldadura MIG/MAG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5183
EN ISO 18273 : S AI 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
Alambre de aluminio para soldadura MIG
Este producto ya no se fabrica o ya no está disponible para la venta.
5183 está diseñado para soldar aleaciones de aluminio con alto contenido de magnesio de alta resistencia a la tracción. Es adecuado para su uso en materiales base 5083 y 5654 cuando las resistencias a la tracción requeridas sean de 276 MPa (40 000 psi) o superiores. Las aplicaciones típicas son las industrias marina y criogénica, y la fabricación de aluminio estructural de alta resistencia.
  • Transferencia de arco suave para las aplicaciones 5183 más exigentes
  • Óptima estabilidad del arco y de la alimentación
  • Diseñado para facilitar su uso en la aplicación semiautomática con bobinas
  • Perfecta alimentación del hilo
Aplicaciones típicas
  • Fabricación y reparación naval
  • Depósitos criogénicos
  • Construcción naval y otras aplicaciones de aluminio estructural de alta resistencia
  • Vagones
  • Industria offshore
Gas de protección
  • I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire :14-24 l/min (Argon)
Características especiales
AWS AWS A5.10 ER5183
ABS AWS A5.10 ER5183
BV AWS A5.10 ER5183
CCS AWS A5.10 ER5183
CWB AWS A5.10 ER5183
DB AWS A5.10 ER5183
DNV-GL AWS A5.10 ER5183
KR AWS A5.10 ER5183
LR AWS A5.10 ER5183
RINA AWS A5.10 ER5183
TUV AWS A5.10 ER5183
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5183 Requirement Not Specified Not Specified 275 (40) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 280-310 (41-45)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5183 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.25 0.40 max. 4.3 - 5.2 0.50 - 1.0 0.40 max. 0.15 max. 0.10 max. 0.25 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.07 0.13 4.9 0.6 0.05 0.07 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
