SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Diámetros/embalaje
SuperGlaze® MIG 5556A
Soldadura MIG/MAG (GMAW)
AWS A5.10 : ER5556A
EN ISO 18273 : S AI 5556A (AlMg5Mn)
Alambre de aluminio para soldadura MIG
5556A se utiliza habitualmente para soldar materiales base de alta resistencia como el 5083 y proporciona una buena resistencia en materiales base 6XXX. Los elementos se controlan para obtener una mayor resistencia de la soldadura respecto a la aleación 5356. Presenta una gran resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones marinas. Buena ductilidad y mayor resistencia a las grietas.
  • Hilo con alta aleación de magnesio
  • Los elementos se controlan para obtener una mayor resistencia de la soldadura respecto a la aleación 5356
  • Buena ductilidad y mayor resistencia a las grietas
  • Alta resistencia a la corrosión para aplicaciones marinas
Aplicaciones típicas
  • Marina
  • Avión
  • Industria militar
Posiciones de soldadura
  • All except vertical down
Gas de protección
  • I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire : 14-24 l/min (Argon)
Características especiales
Información de mantenimiento
AWS AWS A5.10 ER5556A
ER5556A Requirement 0.0003 max. 5.0 - 5.5 0.20 max. 0.05 - 0.20 0.10 max. 0.40 max. 0.6 - 1.0 0.25 max. 0.05 - 0.20
Typical Result 0.0002 max. 5.1 0.00 0.08 0.00 0.11 0.6 0.05 0.09
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
